Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane
luco -
 patil -
j'ai une cuisinière au gaz de ville de la marque EURO BAR que je voudrais passer
en gaz bouteille. les gicleurs existants en gaz de ville sont des 80.
merci de me renseigner si possible.
jean luc
Voila ce que mon ami Papy35 a écrit:
Procédure de calcul des N° de gicleurs
Pour passer du gaz de ville au gaz butane il faut multiplier par 0.68
Et pour l'inverse, multiplier par 1.5
Procédure changement de gicleurs Gaz.
Si vous n'avez pas en votre possession les gicleurs adéquats pour faire le changement,vous allez chez votre revendeur en pièces électroménager de votre domicile avec les références de votre machine.
Si gicleurs clipsés vous devez absolument avoir les joints
Gaz de ville.
Pour le changement vous commencez par le plus petit numéro inscrit sur le gicleur que vous montez sur le plus petit bruleur en terminant par les deux plus gros sur le grill et four selon équipement de l'appareil.
Vous profitez pour changer votre tuyau en mettant un garantie à vie en enlevant la grosse tétine
Sachant que vous devez avoir aussi un robinet d'arrêt à portée de main
Gaz Bouteille.
Pour le changement idem ci-dessus ,et là aussi vous profitez pour vous mettre aux normes.
Changement du tuyau
Suppression de la petite tétine
Prévoir un détendeur adapté à la bouteille,avez-vous changé de détendeur
Nota certains détendeurs ont une sécurité amorçage (bouton) après ouverture de la bouteille.
Pour le butane, c'est du 28 mbar ....Pour le propane 37mbar.
ensuite les gicleurs pour le propane et le butane sont les mêmes donc pas besoin de changer,
il y a deux entrées de gaz possible (coté droit ou gauche).
Sur l'entrée qui n'est pas utilisée, pensez à la fermer par un bouchon avec le joint spécial Gaz !!!
Réglage Bruleurs.
Parfois après changement des gicleurs vous êtes obligés de faire un réglage de la flamme.
un mélange air/gaz trop riche en air donne une flamme très bleu soufflée comme celle d'un chalumeau d'ou une mauvaise combustion
un mélange air/gaz trop pauvre en air donne une flamme très jaune qui noirci ,manque d'air d'ou une mauvaise combustion
il faut trouvé le juste milieu flamme bleu restant collée au bruleur lorsque le chapeau de celui-ci est correctement posé
en principe vous avez ces réglages sur votre petit bouquin qui accompagne l'appareil
Pour effectuer ces petits réglages vous pouvez agir sur une vis qui se trouve sur chaque robinet pour le débit gaz
et sur une bague qui se trouve avant le gicleur sur le tuyau arrivant à votre bruleur.
une fois que le réglage de l 'air est correct vous laissez chauffer pendant 5 min puis vous placez le thermostat sur 1 ou 50° et vous réglez le ralenti
vissez la vis en laiton de ralenti pratiquement en butée, dans le sens horaire
Ne pas toucher aux autres (cruciforme)
Vous répétez l'opération autant de fois selon le nombre de bruleurs.
si la flamme bleue ne tient pas assurez vous que votre détendeur est bon et que vous n'avez pas trop de pression,ce contrôle ne peut-être fait que par un "pro"
assurez vous d'avoir les bons gicleurs pour le gaz utilisé
36
