Besoin d'aide, mon sèche-linge whirlpool AWZ2793 ne chauffe plus
MARJOALINE Messages postés 7 Statut Membre -
mon sèche linge whirlpool AWZ2793 ne tournait plus, je l'ai ouvert et j'ai découvert que la courroie était cassé, je viens de la changer. Maintenant il ne chauffe plus, est ce que vous aurriez la gentillesse de m'aider car je ne trouve pas le problème.
Merci d'avance
10 réponses
bonjour,
avez vous controlé la résistance ??
comment faut-il faire ?
En démontant la partie arrière vue éclatée pièce N°456
ainsi que les thermostats fixés dessus
ok et après ?
Si un des éléments est HS il faudra le changer.
il suffit de mesurer la résistance avec un appareil de mesure ou la brancher en direct voir si elle chauffe .... et voir également les thermostats mais sur ce modèle, les thermostats sont vendus avec la résistance !!!
de toute manière, le problème vient souvent de cette résistance !!!
excusez moi mais je n'y connais rien, comment dois-je procéder pour la mesurer avec un multimètre ?
A la vue de vos compétences en bricolage, je vous conseille de faire appel à lui
ou un voisin.
si j'avais un voisin comme lui j'aurais pas besoin de venir sur un forum d'entraide !
Je plaisantais, mais à partir du moment où il faut intervenir sur un appareil électrique sans compétence vous risquez de finir aux urgences, ce que nous ne souhaitons pas .
Pour la suite voir une aide dans votre entourage.
je n'ai aucun problème avec les appareils electriques, je veux juste savoir comme procéder pour savoir si ma résistance est hs ou non (histoire d'être sur de faire la bonne procédur).
Comme le dit la sudiste, vous connectez directement le 240v sur les deux broches qui sortent de la résistance, et vous allez vous rendre compte si la résistance chauffe.
Ou vous utilisez un appareil de mesure sur ohms et si l'aiguille ou l'afficheur indique 25 ohms environ c'est qu'elle est bonne.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
