Machine a laver samsung 6kg B1045AV
fau2013
fau2013 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, a vous tous
problème machine a laver samsung B1045AV
la porte de sécurité ferme
robinet d'eau ouvert
on / off fonctionne correctement
alimentation existe vue que les voyant allumé
mon problème quand je veux changé la minuterie d'un programme a un autre elle ne change pas elle est bloque sur le programme coton .si je veux le change a couleurs ou bien synthétique ou bien délicats elle ne change pas de position toujours sur coton et en plus elle ne prend pas l'eau comme charge veux dire électrovanne elle n'ouvre pas .bien sur le cylindre ne tourne plus .
merci d'avance .
merci d'avance .
- Machine a laver samsung 6kg B1045AV
- Machine à laver high one programme ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Changer joint machine à laver samsung - Forum Electroménager
est ce que le hublot se ferme ? c'est a dire que vous ne pouvez plus l'ouvrir ?? ou est ce que vous pouvez ouvrir le hublot ??
ce n'était pas la question ... en fait la question était : est ce que le hublot se bloque ou pouvez vous toujours ouvrir la machine quand un programme est en route ???????????????
je refais la question
le voyant et allumé
mon problème ces que quand je tourne la minuterie avec la mais pour change la position
la machine ne fonctionne pas .
la sécurité et bonne
la pompe et bonne
tous va bien
il ya un problème qui ne vas pas sur la carte .avez vous répare une carte pour ce type de samsung .merci stf
le voyant et allumé
la pompe et bonne
tous va bien
merci d'avance .
