Remise ressort joint hublot lave-linge Siemens wxlp1660
Carpes -
Suite à un problème de pompe de vidange et après avoir démonté puis remonte la façade avant de mon lave-linge, je n'arrive pas à remettre le ressort du fixation du joint entre hublot et tambour, le ressort se mettant à l'intérieur du hublot et non pas à l'extérieur comme la plupart des lave-linges. Merci par avance pour votre conseil sur la bonne manipulation à réaliser.
Jean-Marie
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Je ne comprends pas votre problème les colliers vont sur le joint et le joint d'un côté sur la cuve de l'autre sur autour de la façade.
Vue éclatée
vidéo
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
