Complément d'isolation sous des panneaux sandwich
Feusty
lucienpe1 -
lucienpe1 -
Tout d'abord merci à tous ceux qui pourront m'éclairer concernant ma demande.
Je vais essayer d'être la plus précise possible : je viens d'acheter une maison et refais faire toute la charpente, toiture et isolation.
Le couvreur nous pose en extérieur des panneaux sandwich de marque Unilin épaisseur 100 en polyuréthane.
En dessous il nous indique que nous pouvons mettre ce que nous voulons (laine de verre...) pour compléter (avec les panneaux nous sommes en R de 4 environ).
Ma question est la suivante : il n'y aura pas à proprement parler de lame d'air entre l'isolant laine de verre par exemple et les panneaux sandwich qui vont être posés directement sur les pannes, y a t-il un risque d'humidité ?
Je vous joint un schéma, qui explique ma question.
Je précise que nous mettons sous l'isolant laine de verre du placo.
La caisson sera de 20 cm et nous metrons de la laine de 18 cm sûrement.
Je suis preneuse de tous les conseils que vous pourrez m'apporter et des témoignages éventuels sur ce type de procédé.
En vous remerciant par avance,
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Isolation sous bac acier sandwich
- Complément d'isolation sous panneau sandwich - Forum Isolation
- Quelle isolation mettre sous une toiture en bacs acier isolé en 40mm - Forum Charpente, toiture, combles
- Complément d'isolation sous bac acier panneau sandwich 30mm - Forum Isolation
- Condensation sous un bac acier isolé de 5 cm - Forum Isolation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
