Les discussions
Tache au plafond forte odeur dans la piece
Bonjour, Je viens d'aménager dans une maison et vie dans la partie collé a la cave qui est enterré sur sa face Est uniquement. Dans ma cuisine et sa...
Midse en oeuvre atypique d'un bloc porte
Bonjour, je voulais avoir des conseils sur la mise en œuvre d'un bloc porte mais en angle entre deux cloisons: je n'arrive pas à imaginer comment ...
Odeur isolant et placo
Bonjour, Suite à une rénovation de tous les murs intérieurs de notre maison, soit placo + isolant (laine de verre) , une odeur très désagréable est...
Isolation intérieure (piano) + combles aménagées
Bonjour, Je suis en maison mitoyenne et j'aimerais isoler les murs (en laine de bois car apparemment très performante en acoustique pour mon piano) ...
Isolation phonique/thermique
Bonjour, J'ai créé une salle de cinéma et une salle de musique, (40m² les deux), chez moi au deuxième étage d'un corps de ferme rénové ; Le plafond e...
Quelle bestiole grignote les murs ?
RésoluBonjour, J'ai besoin d'aide et de conseil. Cela fait 4 ans que nous sommes en location dans une maison. Depuis 2 mois il y a un bruit dans le mur de ...
Isolation mur?
Je dois isoler un mur sur lequel il y a un tuyau de gaz apparent avec des raccords. Comment puis je l isoler? Et avec quel matériau
Isolation des combles
Bonjour, peut on isoler des combles avec une couche de polystyrène et ajouter une couche laine de verre par dessus ? merci bonne soirée
Calcul des pertes thermiques au niveau des ponts thermiques
Bonjour, J'ai quelques difficultés pour trouver les valeurs de coefficient de transfert linéïque , qui permettent de calculer les pertes thermiques a...
Odeur insupportable venant des combles
Bonjour, J ai emménager en octobre dans un logement social une forte odeur se degage des combles j ai 3 niveaux etages et 3 trappes ou il y a les co...
Isolation d'angle avec ouvrant fenêtre
Bonjour, Je dois isoler un mur et je vais le faire avec des rails alu, de la laine de verre et des plaques de BA13. Je suis embêté au niveau de l'ang...
Atténuer les nuisances sonores en location
Bonjour à tous, Je viens d’emménager en location dans un studio au 4e étage, donnant sur une rue très passante - piétonne mais avec des nombreux com...
Polystyrène plus laine isove
Bonjour, je vais aménager mes combles, au dessus de mon plafond j'ai une laine de verre isover de 260mm mais j'ai encore environ 15/20cm de vide avant...
Four heure
Bonjour, Je n'arrive pas à remettre l'heure sur mon four ariston de chez hotpoint Merci de votre réponse
Isolation billes polystyrène doublage
Bonjour à tous, Je rénove une pièce (déco), en déplaçant une prise, je me suis rendu compte que la cloison de doublage comportait un vide de 12/13 c...
Isoler une maison
Comment isoler une maison par l intérieur avec un isolant mince et pret a peindre
Isolation murs interieurs
Bonjour, Je souhaite isoler les murs intérieurs de mon salon donnant sur l'extérieur avec des panneaux de fibre de bois, entre tasseaux. Au préalab...
Pare vapeur sous plancher partiel osb comble perdu
Bonjour, Je souhaiterais faire une petite zone de stockage dans mes combles perdu avec un plancher OSB (Les combles font 50m2 et je souhaite faire un...
Peut-on poser du carrelage sur du styrodur?
Bonjour, je voudrais poser une isolation mince en styrodur sur le sol et carreler directement dessus. Est-ce faisable?
Isolation escalier
Bonjour, Je vais essayer de faire simple J̌'ai un escalier qui va du rdc au premier étage pour desservir des appartements. J'ai un 2eme escalier ...
Isolation toit plat
Bonjour, Ma chambre est surmonté d'un toit plat et il fait froid, l'isolation du plafond est probablement insuffisante (je table sur 15cm de laine un...
Polystyrène graphite en toit terrasse et lames ajourées
Bonjour, J'ai du polystyrène graphite en bille grise que je voudrais mettre sur une membrane extérieure elle même appliquée au rouleau sur du revêtem...
Condensation ventilation primaire evacuation eaux usees
Bonjour à tous, J'ai refait entièrement une maison année 60 il y a 3 ans, j'ai remplacé toutes les évacuations d'eaux usées en grés vernissé et en fo...
Comment remédier à la forte condensation bas de pte-fen. ?
Bonjour,voila j ai une porte fenetre double vitrage en pvc d une largeur d environ 3m orientée: Est :nord- nord/E, j ai un probleme de forte condens...
Casser ou pas ?
Bonjour à tous, question pour les pros de l'isolation, il me reste environ 10/12m² de LR 120mm en panneau. à présent je m'attaque à la réno (esthéti...
Isolation thermique interieur, le mieux pour pas trop cher ?
Bonjour, Je ne sais pas si ma demande est réalisable. Mais la voila : Suite à la tempête qui m'a coupé l'electricité durant 24h, je me suis rendu co...
Joints baie vitrée
Bonjour, J'ai acheté un appartement avec une baie vitrée. Mais le propriétaire précédent à enlevé le joint vertical entre les deux ventaux... Sa...
Isolation comble
Bonjour, j'ai acheté des rouleaux de laine de verre de 6 cm pour mettre entre les chevrons, pour l'instant je vais pas mettre une deuxième couche . Q...
Isoler phoniquement une grille d'aération
Bonjour, Dans mon studio, il y a sous la fenêtre, dans le mur, un trou avec une grille d'aération de 10x20 cm qui donne sur la rue. Je voudrais ga...
Meilleure isolation thermique avec les fenêtres pvc
Salut à tous, Je me pose une question concernant les fenêtres PVC sur mesure. Avec toutes les options disponibles, notamment les différents types de ...
Joint porte entrée remplacement
Bonjour, je suis une femme et j’ai besoin de conseils de bricoleur , je vis dans une maison qui a été réhabilité en logement social , et au bout de 2...
Isolation combles
Bonjour, Je souhaiterais renforcer isolation combles. Une couche polystyrène est déjà posée. Puis je poser une ou 2 couches de laine de verre par de...
Problème d'installation du multicouche skytech xl pro
Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec la réfection de ma toiture et j'aurais besoin de vos avis éclairés. L'entreprise de couverture a posé l...
Besoin d’aide pour isoler entre sous sol et chambre
RésoluBonjour, Je cherche la meilleure solution pour isoler la pièce en dessous de la chambre (cette pièce il y a une chaudière et aucune isolation le froi...
Isoler un mur en pierre
Bonjour, Bonjour, je renove une ferme avec des mur en pierres coller avec je sais pas quoi (mais pas avec du mortier, on dirait une sorte de terre ...
Comment isoler un plafond quand j'ai du lambris ?
Actuellement je vis depuis trois ans dans mon appart et je vais réaliser des travaux d'électricité et je voudrais isoler en même temps mon plafond en ...
Isolation phonique
Bonjour, Ma fille de deux ans dort dans une chambre avec Velux. Mais voilà depuis avril elle hurle dès qu'il pleut... une idée de solution économiq...
Question isolation comble
Bonjour, Je suis dans l'optique d'isoler les combles de ma maison des années 70. En effet, mes combles servent à entreposer divers objets, je vais do...
Remplacement toiture par des panneaux sandwichs bac acier
Bonjour, Je dois faire enlever un toiture ondulée en amiante et je souhaiterais mettre des panneaux sandwichs en bac acier (validé par le Plu) Les p...
Grains de calcaire dans arrivée d'eau chaude
Bonjour, J'habite un appartement (immeuble datant de 14 ans). J'ai une chaudière à gaz saunier Duval entretenue par Engie.Il y a 15 mois, comme je vo...
Techniques d'isolation optimales pour les projets de bricola
Bonjour à tous, Je suis en pleine réflexion sur les différentes méthodes d'isolation pour un projet de bricolage que je prépare. J'ai lu pas mal de c...
Bête(s) dans mon mur
Bonjour, depuis pas longtemps, j'entends une bête qui grince dans mon mur ( dans ma chambre, et dans le salon aussi ) à partir du soir. C'est énervant...
Isolation des murs extérieurs
Bonjour, Je viens de tomber sur un truc qui parle de l'isolation thermique par l'extérieur, et ça a l'air pas mal pour améliorer le confort chez soi....
Bruits de circulation via entrées d’air
Bonjour, Je viens d’emménager en location dans un appartement de 1950 qui donne sur une avenue. Le logement n’est PAS équipé de ventilation mécanique...
Grille de parking qui fait du bruit
Bonjour, Nous subissons des problèmes d’isolation sonores et de bruit lorsque des voitures empruntent la descente de parking de notre copropriété. En...
Installation de fenêtres pvc et isolation thermique
Salut à tous, Pour ceux qui ont installé des fenêtres PVC sur mesure, quelles sont vos astuces pour garantir une isolation thermique optimale ? Est-c...
Isolation plafond de cave (pour isolation piece de vie)
Bonjour, je souhaite faire isoler le plafond de ma cave qui donne dans ma pièce de vie au dessus ou le plancher est en bois. J'ai fait intervenir un...
Sous couche lame pvc ?
Bonjour, Venant d'emmenager et ayant un enfant de 3 ans causant des nuisance sonores au voisin du dessous (surtout quand il cours dans l'appartement)...
Fenetre pvc alu retardateur effraction
RésoluBonjour, Entre Fenetre PVC et Alu,laquelle choisir thermiquement? Plusieurs vendeurs disent que les 2 sont équivalent? Qu'en pensez-vous? J'ai un vi...
Isolation combles perdus
bonjour à vous, acquisition d 1 maison phenix 1980.85 m2. isolation au sol avec laine de verre. a:doit on la changer vue son age. b:peut on rajouter u...
