Charpente cabanne de jardin
JLBosse Messages postés 6 Statut Membre -
 Epoisses -
J'ai une cabane de jardin à réaliser chez moi et je souhaiterai avoir quelques renseignements.
La toiture est avec 1 seul pente de 3.80 et une largeur de 2.80 m;
Je souhaite mettre des solivettes de 4/16 posaient sur des sabots; quel écartement prévoir?
A savoir je mettrai des planches sur ces solivettes pour poser des tuiles tige de botes
Dans l'attente d'une réponse de votre part.
JLBosse
Epoisses
Bsr, oui pas mal, les extrémités des solivettes coupée à la verticale, recouper à la base une partie plate à 90° sur environ 8cm pour reposer dans les sabots, écartement maxi 50 cm les planches sur le solivette, de la volige de 18 mm suffit, ensuite il faut latter sur les planches, du liteau de 27 x 40 puis la couverture
JLBosse
Merci pour tes commentaires Epoisses;
Peux tu me faire un petit dessin de la coupe à la verticale sur 8 cm et à 90° SVP.
Les sabots dont je parle sont en métal et fixer au mur avec des chevilles; est ce les même dont tu parle?
Encore merci pour ta réponse
A+JLBosse
Epoisses
donne ton mail
le mien, loison-restauration@orange. fr
Epoisses
oui ok pour les sabots chevillés au mur, et bien la coupe verticale se positionne dans le sabot contre le mur et la coupe de 8 cm à 90° se pose sur la base plate du sabot
