Régulateur de pression
cels1972
cels1972 -
cels1972 -
Nous avons installer un régulateur de pression après le compteur et règlé à 3,5 bar.
Quand nous tirons de l'eau la pression baisse un peu mais ça va; c'est surtout quand nous ne tirons pas d'eau que petit à petit le nanomètre monte à 7 bar, au bout d'1 heure.
Nous pensons que ce n'est pas normal, qu'est il possible de faire?
Merci de votre aide
Cels
Merci de votre aide
Cels
- Régulateur de pression
- Pression nespresso - Guide
- Fusible régulateur de vitesse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Regulateur a controler clio 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réglage régulateur moteur briggs stratton 12.5 hp - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyeur haute pression nilfisk se met en sécurité - Forum Matériel de Jardinage
Je viens de voir sur un autre forum que le régulateur peut monter à 7bar si la chaudière est en route.
Il ne précise pas si c'est bien normal, merci de votre réponse.
OUI cela peut monter a 7 bars meme plus surtout si vous avez une chaudiere gaz
Ce n'est pas le reducteur de pression qui est en cause mais votre installation sanitaire La PRESSION d'eau chaude qui monte lors des mise en route bruleur et qui passe sur le reseau eau froide le plus souvent par un robinet mitigeur
Le reseau d'eau etant equipé de clapet anti retour il y compression de votre installation entiere
1 sur la chaudiere vous devez avoir une soupape de securité
2 SI elle ne suffit pas il faudra penser a ajouter un vase d'expansion sanitaire
3 detecter la robinetterie qui laisse passer en la neutralisant par des bouchons a faire essai l'une apres l'autre
Alors, faites un essai sans et avec la chaudière voir si une différence apparaît ...
A+,
