Couler une dalle
fprzydzial Messages postés 1 Statut Membre -
 Epoisses -
nous avons construit notre chalet d'habitation reste à poser la dalle intérieure.
- couler une dalle de 6cms x 60m2
-poser dessus un isolant de 4 cms
- recouler dessus une dalle de 4 cms d'épaisseur
est ce que la bonne marche à suivre est de couler une dalle brute approximative
puis poser l'isolant
puis poser une dalle lisse dessus pour recevoir le carrelage
merci de bien vouloir me répondre
fprzydzial
l'adroit aura été de faire la dalle avant de poser le chalet...
car de la maniere dont vosu avez fait, il aura toujours les pieds dans l'eau et risque de pourrir !
Epoisses
Bsr, non pas de dalle de 6 et une de 4, pas assez épais, il vaut bien mieux en faire une seule mais de 10cm. Il faut creuser la surface, rentrer de pierres, ou de galets, puis du gravillon et enfin du sable fin et tirer parfaitement de niveau. ensuite deux couches d'isolant de 30 mm croisée sur le sable, un polyane puis une dalle de 10 cm voir 12 si possible. Il faut aussi fermer le périphérique de la dalle pour ne pas laisser échapper le gravillon, le sable et l'isolant, fermer par un parement de béton coffré coulé acec la dalle de 10, treillis soudé. Ensuite le revêtement final.
Bon courage
