Peut-on couler une dalle sur un ancien dallage ?
tensami
kilcelalf -
kilcelalf -
salut a tous!
ma femme et moi envisageons de faire une terrasse en bois ( caillebotis sur plot) et pour cela on nous a conseiller de couler au prealable une dalle de beton.
a l'emplacement prevu il y a deja une terrasse constitué de dalle , puis couler
la dalle par dessus?
si oui comment?
merci d'avance pour votre aide .
- Couler une dalle sur une dalle
- Couler une dalle sur une dalle existante - Meilleures réponses
- Peut on couler une dalle béton sur une ancienne dalle - Meilleures réponses
- Comment ajouter une dalle béton sur une dalle existante ? - Forum Maçonnerie
- Couler une dalle beton - Guide
- Couler une dalle en 2 épaisseur - Forum Maçonnerie
- Peut-on couler du béton sur du béton ? ✓ - Forum Maçonnerie
- Couler une dalle en plusieurs fois - Forum Construction et rénovation
11 réponses
Bon ne vous embetez pas avec les dalles ...retirez les !
alors passons aux choses sérieuses.
la dalle fait 3/6m par exemple
on commence par le coffrage ça consiste à délimiter la terrasse par des planches.
Là autant prendre directement des voliges (dim 14/105mm) tu auras déjà la auteur de ta dalle (je préfère normalement utilisé des planches de coffrages mais elles font 27x200mm) et sont plus chère en plus il faut creuser pour ne laisser que 100m dépasser du sol. a vous de choisir.
il te faut 5 longueurs de 4m, tu achètes 3 liteau de 27x27mm en 4m aussi maintenant vous étés prêts à coffret.
découpe les voliges en fonction des dimension de ta terrasse (là pour exemple deux de 3m 2 de 4m et 2 de 2 m) . Tu découpes ensuite tes liteaux d'environ 350mm.
Ces liteaux servirons a maintenir les voliges debout. Tu les clous d'un cote à ras de la volige et de l'autre ça dépassera de 250 mm . Ce cote là sera enfonce dans la terre du cote extérieur de la dalle. Tu te retrouves donc avec un caré devant ta porte fenêtre. (pourquoi un carré et pas un U puisque d’un cote il y a le mur de la maison, la solution plus tard)
Les voliges doivent être de niveau toutes entre elles. et maintenus à la verticale grâce aux liteau enfonce dans la terre (ne pas hésiter à en mètre tous les 1m.
Une fois que ça c'est fait il te reste à faire une légère pente pour l'évacuation de l'eau
Ca consiste à descendre un peut plus les planches se trouvant au bout de la terrasse (à l’opposé de la maison donc)d'environ 2cm l'eau sévacura vers le terrain plutôt que vers la maison ;)
ensuite tu installes le treillis soudé (c'est des panneaux de fil de fer soudé forment plein de carreaux) Il t'en faut un peut plus de 18m² car il faut que chaque panneau se chevauchent d'au moins un carreau et voila reste à faire le béton.
18m² sur 10cm ca donne 1.8m3 de béton soit 1m3 de sable et 1m3 de gravier, pour le ciment c'est une dalle mais pour des personnes et non une voiture alors pas besoin de charger en ciment 150kg /m3 ça suffit amplement soit 300 kg pour votre terrasse t'embêté pas achètes 10 sacs de 35kg c'est parfait !
Fais ton béton (avec une bétonnière bien sure sinon = mal au dos) puis tu coules
= tu verses le béton dans le coffrage (le béton ne s'echapera pas puisque les voliges solidement fixer par les liteaux délimiterons et empêcherons le béton de se répandre)
Tu fais une passe partout de 3 à 4 cm sans aller plus haut là tu surélèves le treillis afin que le béton soit en dessous (en faite tu peux mètre le treillis qu'à se moment là si tu veux)
maintenant le plus dure techniquement !
il faut "tirer" pour lisser le béton
il te faut 1 chevron de 3.5m, une personne contre le mur de la maison et une personne à l’extérieur de la terrasse, il faut commencer sur un cote ,tu remplis de béton jusqu’au niveau des voliges sur environ sur 50cm de largeur la personne se trouvant contre le mur et celle se trouvant à l’extérieur pose le chevron sur la volige du cote ou le béton est à ras et commence doucement a tirer vers l’intérieur en allant de droite à gauche ce qui va lisser le béton (le chevron est guidé par la volige se trouvant contre le mur de la maison d’un cote et oui celle dont on parle plus haut, et sur la volige se trouvant à l’opposé servant de guide ), une fois les 50cm fais on recommence sur 50cm suivant on rempli de béton et on tire et ceux jusqu’à l’autre extrémité et voila la dalle est faite.
Attend deux jours et retire les voliges fais un peut de ciment pour boucher le trou de la volige qui se trouvait contre le mur.
La dessus un carrelage et voilou…. 
Attention il faut calculer la hauteur de la chape en fonction de l’épaisseur du carrelage à poser après, généralement 1cm mais il y a aussi des pierre qui font 3cm d’autres qui font 5cm tu descents la dalle de béton d’autant.
J’espère avoir été assez clair sinon n’hésites pas
Bye
kilcelalf
