Ballon d'eau chaude défaillant?
lubellule Messages postés 42 Statut Membre -
 michel -
Alors voila je suis depuis plusieurs années dans un 2 pièces équipé d'une baignoire et d'un ballon de 100L
Tout allait très bien jusqu'à se qu'il se mette a fuir!
J'appelle le proprio, qui fait venir un plombier : la cuve est percée il faut le changer!
Très bien, il reviens rapidement avec un nouveau ballon et fait vite le changement!
Seulement voila que les ennuies commencent! Pas d'eau chaude, on vérifie le thermostat et on le place sur une extrémité (pas de flèche qui indique sa position)... et miracle de l'eau chaude!
Le problème c'est que l'eau me parait moins chaude qu'avant, je veux dire que la même position sur le mitigeur ne donne pas la même chaleur! Lorsqu'il est a la moitié l'eau est plus que tiède alors qu'avant elle était bien chaude!
Il faut donc pousser le mitigeur plus a gauche... bon en soit c'est pas un gros problème mais lorsque je veux prendre un bain, l'eau refroidit progressivement et il fait sens cesse pousser le mitigeur vers la gauche... jusqu'au moment où il ne reste plus que de l'eau froide!
Alors voila, a présent je ne peux prendre qu'un petit bain chaud/tiède alors qu'avant je pouvais prendre un grand bain bien chaud et encore tirer de l'eau derrière....
(je trouve que le débit a un peu réduit aussi mais je ne suis pas sure!)
Alors voila, je ne comprends pas bien a quoi c'est du, pourquoi ce ballon ne donne pas la même quantité d'eau chaude que le précédent?
14 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
bonsoir
le precedent avait peut etre un thermostat qui vous donnait plus d'eau chaude
en d'autre terme le nouveau chauffe eau se coupe peut etre arrivé a 50 ° alors que le précédent se coupait peut etre a 65 °.
et pour ma part, je trouve qu'un 100 l avec une baignoire c'est vraiment leger
bonsoir
peut être en effet... mais je trouve ça étrange tout de même de ne pouvoir remplir que la moitié de ma baignoire a peine avec une eau approchant les 40°! faudrait que je verse dans le seau pour voir combien ça fait en eau....
mais c'est très dérangeant! je prends un bain et plus personne ne peut se laver ou faire la vaisselle... ça fonctionnait très bien avant a la limite j'aurai su j'aurai préféré garder le vieux!
a mon avis votre chauffe eau actuel fonctionne bien. le probleme etait peut etre le thermostat de l'ancien qui etait defaillant et qui coupait trop tard, bien que cela vous allait tres bien.
voyez avec votre proprio pour augmenter la capacité du chauffe eau
il vient de le faire changer, je le vois mal repayer pour en mettre un plus conséquent...
si il connait le plombier, ce dernier lui remplacera sans soucis en lui faisant payer que le difference entre les 2
depuis l'installation du nouveau, j'ai tenté de joindre le plombier qui m'avait dit que si c'etait pas assez chaud fallait le recontacter pour qu'il augmente le thermostat! hors après de multiples appels et message... pas de nouvel ! le proprio n'arrive pas a le joindre non plus!
relancez votre proprio, cela est de son ressor
REPORT DE MESSAGE EN DOUBLON
lubellule 3 juin 2013 à 22:36
le problème c'est que le thermostat est en position butoirs
je te met une photos de celui ci
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/23/1370291172-imag0080-2.jpg
mais rien dans le mode d'emploi, j'ai déjà regardé!
Votre thermostat sur la photo est au minimum le maxi est sur 5 mais attention au risque de brulure, 4 est une bonne position.
c'est sur que reglé ainsi, il doit pas y avoir bcp d'eau chaude...
je ne comprends pas parce que si je met le thermostat a son opposé je n'ai plus d'eau chaude!
sur la photo que vous avez fourni, le bouton bleu a sa petite languette sur la droite et si l'on regarde le corps du thermostat (blanc) on voit bien le 5 de graver a gauche...
et le graduage doit allez de 1 a 5 et non commencer a 5
oui je sais bien mais les graduations sont sur le dessus , je crois que c'est le petit creux qui indique la température!
j'ai mesuré, l'eau la plus chaude en sortie est a 51° pour le moment!
Personne pour augmenter la chaleur de mon ballon de 50 à 65°?
voyez avec votre propriétaire.
de toute facon tout les thermostat sont prévus pour un T° maxi, donc vous ne pourrez pas le monter plus
michel
bonsoir
ce ballon est il horizontal ou vertical si horizontal il peut y avoir un mauvais positionnement ce qui joue sur la résistance
vertical
michel
bonsoir
et sur les autres appareils sanitaires avez vous les memes problèmes
a l'entre du mitigeur il y a des filtres peut être de petits depots du au fait
de la vidange et du remplissage du ballon ?
