Problème Heures creuses Cumulus
Seb75012 Messages postés 16 Statut Membre -
 Pipo -
Voilà depuis que je suis dans mon nouveau logement mon cumulus ne se declenche pas en heure creuse. Je suis obligé de le mettre en marche Forcé pour avoir de l eau chaude
Tout à été changé par l agence immobilière avant mon entrée dans les lieux
Mon tableau électrique est neuf et a été vérifié par un électricien
Mon cumulus est neuf est a été vérifié par un plombier
Enedis est venue voir mon compteur linky et à décidé de le changer..mais mon problème persiste
Je suis dubitatif
Qu en pensez vous?
Si je le met en marche Forcé pendant les heures creuses 23h22-07h30..est il certain qu il consomme en tarif heure creuse
Est ce qu un horloge peut résoudre mon problème
Merci pour vos éclaircissements
19 réponses
Voici comment est branché un chauffe-eau:
si un électricien a contrôlé le tableau, il doit être  en mesure de vérifier le fonctionnement du relais de commande du chauffe-eau. En shuntant le contact c1/c2 du linky
Le dernier recours est une horloge mais à condition que le linky décompte le temps en HC
Bonjour Paulo tu te rends compte où on en est : un électricien a contrôlé le tableau. Et tous les jours on rencontre ce genre de problème ils sont ou les anciens du bâtiment .
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
j'ai vu un professionnel mettre dans un wago 3 trous , un fil de 2.5 de chaque coté , et au milieu du 1.5; çà à fondu
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
On aurait bosser comme ça de notre temps, on aurait pris un coup de pied au cul et on aurait été mis à la porte sur le champ
Merci pour votre. Un technicien Enedis va repasser mercredi pour vérifier.. mais le compteur linky est neuf, il a été changé mercredi dernier...
Je vais essayer qu il fasse les vérifications que vous me conseillez mais je ne crois pas qu ils sont habilités à toucher au tableau électrique
Non il ne touchera pas au tableau electrique et souventca ce niveau là ils y connaissent rien.
Par contrecetes vous certain qu'enedis vous a bien mis un tarif jour nuit ?
Etes vous certain du cablage de votre electricien ?
Oui j ai bien le tarif jour nuit, jvai été beaucoup en contact avec edf et enedis.
Sur l appli edf, j ai 41% de conso en HC
Pour le câblage de l électricien, je ne sais pas..il est venu vérifiele sa propre installation et m à dit que tout été normal !
Il faudrait peut etre que je trouve un autre electricien sur Paris...
Si vous faites un shunt entre C1 et C2 sur le linky,  votre relais chauffe-eau doit s'enclencher.
Si il ne s'enclenche pas, vous avez un problème de câblage de votre électricien.
Si il s'enclenche avec le shunt, vous avez un problème avec votre linky
Merci beaucoup pour cette réponse précise
Je ne connais pas grand chose en électricité mais je vais essayé de trouver un tutoriel pour tester ce shunt.
un schéma très simplifié
J ai faitvquand même des petites vérifications visuelles sur le linky, je suis bien en HC/HP , en cpl associé et il passe bien à 23h22 de contact ouvert à contact sec fermé...mais sur mon tableau électrique je suis sur marche Forcé ça ne reviens pas en auto..
Bonsoir avec une photo du tableau capot enlevé on pourrait vous aider . gros plan du relais jour nuit .
Je vous envoi des photos demain...vous voulez des photos du compteur linky ou du tableau électrique ?
Tableau électrique .
C est difficile de se repérer. Le linky se trouve dans le couloir à une vingtaine de mètres.
Je vous joins des photos du tableau électrique
vous devez avoir un marron et un noir qui vont au linky
[url=https://www.noelshack.com/2023-50-2-1702405793-20231212-184634.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2023/50/2/1702405793-20231212-184634.png[/img][/url]
[url=https://www.noelshack.com/2023-50-2-1702405852-20231212-184642.jpg][img]https://image.noelshack.com/minis/2023/50/2/1702405852-20231212-184642.png[/img][/url]
si vous faites un pont entre les deux ronds rouge , le relais doit s'enclencher
Seb75012 Messages postés 16 Statut Membre > labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur
En fait, je debranche les 2 fils et je les branche ensemble à un domino? Et ça devrait revenir en auto quand je remets le courant ?
Je peux les debrancher et relier ensemble à partir du linky?
Oui ils partent ensemble dans une gaine..et effectivement le marron et le noir sont branchés sur le linky
Vous devez les shunter sans les débrancher du relais
Seb75012 Messages postés 16 Statut Membre > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
D accord sur le tableau électrique et pas sur le linky.
Demain un technicien Enedis passe, il pourra peut être faire ce test au moins sur le compteur linky
Le technicien d Enedis à réglé le problème, si j ai bien compris la phase du C2 du compteur électrique est HS, il a repiqué la phase *cable bleu) sur une autre tranche électrique et la quand on shunt c1 et c2 du compteur linky, le contacteur automatique se declenche
Bjr
Le tech enedis à fait la modification au niveau du compteur linky ou au niveau de votre tableau electrique
Il a regardé et ouvert le linky,  le shunt c1 et c2 n activé pas le contacteur en automatique. Après il a fait des mesures sur mon tableau électrique (dans mon logement), et il a découvert que il y avait un soucis sur le "neutre" qui entrer dans C2 (2A)...il l à branché ailleurs..comme sur la photo
Vous avez de la chance qu il est fait plus que son boulot.
Par contre une chose est certaine, votre électricien est une vraie brêle,  il faut en changer
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Et ça se dit électricien  Je confirme il faut en chercher un autre.
Message mis en résolu. Merci du retour.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Un tanche ou un blaireau ferait mieux que lui
Je pense surtout qu il était tellement sur de son montage dectableau électrique qu il n a même pas fait le minimum de vérification quand il est crèvent :(
Pipo
J'ai eu même problème enedis est venu ils m'ont dit que le problème venait du fusible bobine contacte ils me l'ont changé ça marche
