Probleme de pression sur pompe de surface sterwins sp900s
tof14260 Messages postés 1 Statut Membre -
j'ai installé une pompe sterwins sp900s il y'a 2 ans,ca marchait bien jusqu'à il y'a 15 jours où ma pompe ne se renclenche qu'à 0 bars et une fois arrivée à 3,8b,elle mets un temps considerable a s'arreter.si il y'a une solution,je suis preneur.
merci d'avance.
Bonjsoir
Il faut contrôler le boitier bleu "pressostat" qui ne doit plus fonctionner.
se trouvant à droite.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
3
bubu2222 Messages postés 260 Statut Membre 73
peut être une perte d'air autour de la vessie
il doit y avoir une valve de vélo ou de vtt
sur l'extrémité de la cuve sous le moteur
avec une pompe a vélo ou un compresseur
monter la pression jusque 0,8 ou un bar
une 20 aine de coup de pompe
le fonctionnement devrait redevenir normal
si cela se dégrade rapidement peut être vessie percée
3
fares
Bonjour, combien de bars d'air faut-il utiliser pour actionner les robinets de la cuisine et de la salle de bain ? Pourriez-vous m'indiquer. Merci.
Bonjour Fares
Pour cette pompe 3bars maxi 3.5bars.
