Problème d'amorçage pompe sterwins 900 JET-2
didier83690 Messages postés 1 Statut Membre -
J'ai un problème d'amorçage sur ma pompe sterwins.
Elle sert pour arroser mon terrain à partir d'un petit bassin de rétention alimenté par une source.
Après avoir rempli le réservoir et lancé la pompe, il semble qu'elle s'amorce puis ensuite la pression tombe et il n'y a plus d'aspiration.
J'ai vérifié le tuyau d'aspiration (la crépine est propre) et vérifié également qu'il n'y avait pas de prises d'air et tout semble normal.
le tuyau d'aspiration est plongé a une profondeur de 50 cm
Au départ le débit de sortie est OK pendant quelques secondes puis le débit devient faible et par saccades.
Pouvez-vous m'aider à solutionner mon problème.
Par avance, merci
Tous les symptômes d'une fuite en aval de la pompe. Avez-vous avec la crépine un clapet anti-retour???
