Panne réfrigérateur congélateur
Claude Menten Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, mon réfrigérateur congélateur de marque Beko ne fonctionne plus.
Cet appareil à été acheté neuf le le 11/09/2010 garantie 2 ans donc actuellement hors garantie.
Quand je débranche cet appareil quelques minutes et que je le rebranche, le moteur fonctionne 2 secondes puis s'arrête comme si quelque chose se déclenchais.
Pourriez me renseigner si cet appareil es réparable.
Merci de me répondre
Claude Menten
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, si vous le débranchez puis le rebranchez c est tout a fait normal qu il se mette en sécurité.. attendre 15min avant de le remettre en marche
Bonjour Icare95,
Merci pour le renseignement.
je viens de le débrancher et dans une demi heure je ré-essaie de le faire fonctionner je vous tiens au courant.
j'espère que ça ira ???
Pour Icare95
Après 30 minutes hors tension je rebranche et toujours le même problème : après
1 ou 2 secondes le moteur s'arrête?
Profil bloqué
soit un pb moteur soit un pb circuit dans ce cas...
Pour Icare 95
Vous voulez dire que dans ce cas c'est "foutu" et le faire réparer risque de me coûter plus cher que d'en acheter un nouveau.
Encore merci pour avoir consacrer du temps à essayer de me dépanner.
bonjour,
vous dites que le moteur s'arrete mais est ce qu'il fait un bruit ?? est ce qu'il est chaud ???
après avoir rebranché la fiche d'électricité, le moteur redémarre 1 seconde et s'arrête et de ce fait, il n'a pas eut le temps de chauffer.
Merci d'essayer de résoudre mon problème
Claude Menten
si le moteur s'arrete immédiatement c'est qu'il est hs !!!
Re-bonjour
Merci pour votre dévouement
Claude menten
