Pompe de cyclage et turbine...
Fermé
mlamer
aline59 -
aline59 -
J'ai un lave vaisselle SMEG LVF12B.
Le bras de dessus ne tourne plus.
J'ai nettoyé le filtre, pareil.
La pompe tourne normalement.
Je ne peux démonter la turbine sur le moteur, dons je ne sais pas si elle est obstruée?
D'après vous, à part la pompe ou la turbine cela pourrait être quoi d'autre?
Quand j'enlève le panier du haut, le jet qui sort va environ à la moitié du LV.
C'est donc insuffisant comme pression pour faire tourner le bras du haut.
Le bras du bas tourne bien et la vaisselle se lave bien, mais pas en haut.
Je fais quoi à votre avis? Car une pompe coute 160 €, alors avant d'investir...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Reparer pompe de cyclage lave vaisselle
- Démontage pompe lave-vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Reparer panier lave vaisselle rouillé - Forum Bricolage / outillage
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
19 réponses
Bon, voilà, j'ai changé le condo (un 6 µF), et c'est pareil !
Je suppose que j'y suis d'une pompe de cyclage? Vous ne voyez rien d'autre?
C'était plus simple que de tester et de ne pas être sur.
Vous ne voyez rien d'autre? La pompe a l'air de tourner normalement...
Les durites sont propres, la turbine n'a rien à priori, et le filtre est propre. Serait-ce possible que ce soit la boite transparente et plate sur le coté et dont je n'ai d'ailleurs jamais compris l'utilité?
Et si c'est le cas, comment je la teste ?
