Mécanisme de chasse d'eau
DP84
DP84 -
DP84 -
je viens d'acquérir un mécanisme de chasse d'eau à bouton poussoir pour réservoir WC apparent avec double débit 3 et 6 litres de la marque Rousseau.
L'installation de ce mécanisme s'est bien déroulée sauf en ce qui concerne l'étape finale, à savoir la fixation du bouton poussoir dans le logement d'arrivée du câble du mécanisme. Je ne parviens absolument pas à pousser le petit clip qui permet d'assurer un blocage optimal et, du coup, le bouton poussoir se détache du dispositif en question qui permet de faire fonctionner la chasse d'eau. J'ai beau appuyer de toutes mes forces sur ce clip en plastique au risque de le casser, rien n'y fait, les deux parties ne sont pas solidaires. Un bricoleur avisé ou un plombier pourrait-il me dire ce qu'il faut faire pour enclencher ces deux parties l'une dans l'autre ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Ce logement d'arrivée du câble est muni d'un "clip" qu'il faut pousser à fond pour assurer le maintien du bouton poussoir dans le logement d'arrivée du câble. Lorsqu'on appuie sur ce "clip", il ne peut rentrer à fond dans le petit boîtier en question. Résultat, chaque fois qu'on appuie sur le bouton poussoir, le boîtier s'en désolidarise et l'eau ne peut donc s'écouler dans la cuvette...
Je crois que la prochaine fois, je ferai appel à un plombier pour ce type de réparation !
Merci dans tous les cas pour votre réponse.
