Bonjour ma machine c est mise en mode verrouillage
dedel77 Messages postés 2 Statut Membre -
 dedel77 -
Je possède une machine a laver hotpoint-ariston modèle aq9f492 elle ces mise en f5 a un moment ensuite j ai vue que mon linge n avait pas essoré donc je l ai mise en mode essorage et la plus rien la porte de ma machine et verrouiller je ne peut plus l'ouvrir et de plus elle fait un bruit quand le tambour tourne alors qu' avant sa aucun bruit quelqu'un pourrez me dire si il connais ce genre de panne.
papy35
Déjà donnez nous la référence machine,mais F5 voir la suite VIDANGE
Observations :
La panne de votre machine c'est bien un problème sur votre pompe de vidange dans un premier temps.
Ouvrez le bouchon du filtre afin de voir si rien ne bloque le fonctionnement de la pompe.
Vous l'avez sans déjà fait mais pas suffisant
Pour revenir à votre problème vérifiez la pompe de vidange,en ouvrant le filtre afin de voir si rien ne coince le fonctionnement de la pompe.
Munissez vous d'une bassine et serpillère afin d'éponger l'eau si besoin,mais sur certaine machine vous avez un petit tuyau avec un bouchon sur le côté du bouchon de 20cm qui sert à vidanger en manuel.
Le controle à faire
Durite fond de cuve en accordéon appuyez avec vos doigts si dur quelque chose dedans ,dans ce cas la démonter côté pompe et surtout pas côté cuve cause étanchéité par la suite.,
pompe regarder si rien ne bloque l'hélice,puis la faire tourner à la main si dur soit un problème de frottement ou d'axe,
tuyau d'évacuation à vérifier ,la même chose
Test de vidange
Faites le test de la casserole ,vous mettez de l'eau l'équivalent d'une grande casserole puis vous fermez la machine et vous lancez une vidange uniquement si la pompe ne tourne pas elle est hs.
Vous la démontez et vous la testez en direct sur le 220v avec les précautions d'usage.
Vous contrôlez la bobine valeur entre 15 et 50ohms et pour les nouvelles générations 150 ohms.Elle peut être en C/C
(court-circuit)
Parfois la pompe tourne en direct mais pas sur la machine pas assez de force dans ce cas vérifiez la tension au borne une fois remontée sur la machine.
Regardez aussi si l'hélice est bien fixé sur son axe qu'elle ne tournerait pas dans le vide
Si c'est une à Hublot
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charniére et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
Bonne chance
bonsoir merci pour votre réponse voici la marque de ma machine hotpoint-ariston modèle aq9f492 j ai également oublié de dire que l ors de mes précédent lavage j'ai retrouvez du linge déchiré après le cycle du lavage savez vous d'ou cela peut provenir car j'ai tater mon tambour et il y avait rien merci d 'avance.
papy35
je pense que vous devez avoir un problème soit avec la porte vérifiez le pourtour de celle-ci ou l'intérieur du tambour en l'inspectant avec une lampe voir si la fixation de l'axe tambour ne serait pas en cause ou une aube dessérée
dedel77
non ce n est pas sa hélas merci tout de même pour votre aide bonne journée.
