Alerte boîte de vitesses : passage en mode sécurité
Yoyo -
 Nico -
J'ai un alerte boite dsg7 en mode sécurité.  Pas de rapport 2 4 et 6. Marche arrière impossible. J'ai fait 80kms comme ça.  Redémarrage et le message ainsi que les symptômes s'invitent à nouveau. 3eme démarrage et la boite reviens à un mode normal alors que le défaut moteur est toujours présent. Depuis 5 jours tout va bien la boite fonctionne bien et le message à disparu.  Depuis, passage à la valise et mecatronique hs. Coût 2000 euros. Quelqu'un a t-il eu les mêmes problèmes ainsi que le même diagnostic.  Surtout si il y a eu réparation est ce que ça fonctionne. Merci.
Nico
J’ai exactement pareil en se moment
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour Yoyo, le boitier mécatronique intègre tout le système > le contrôleur électronique, la pompe hydraulique, les électrovannes  et tous les actionneurs qui agissent sur les pignons des vitesses et le double embrayage.
Et à la lecture de votre post, perte des vitesses impaires et marche arrière, et Diag qui indique mécatronique HS , tout semble indiquer que le mécatronique est bien défectueux.
Le soucie est connu chez VW et marques du groupe..
-1
