Panne de sèche-linge
jl59320 Messages postés 3 Statut Membre -
 papy35 -
bonjour,
Je rencontre un problème avec mon sèche-linge FAURE LSK 319.
Il se met en marche normalement et disjoncte au bout de 40 minutes de fonctionnement.
J'ai tenté de remplacer le condensateur, mais le problème persiste.
Auriez-vous une idée du problème?
Merci de votre aide
Amicalement
jl59320 Messages postés 3 Statut Membre 1
c'est la machine qui s'arrête sans provoquer de coupure ni au compteur ni au différentiel.
merci
amicalement
papy35
Ce n'est pas un problème sur le condo sinon il ne tournerait pas,c'est plus un sur la résistance que vous pouvez contrôler
Machine débranchée vous déconnectez les deux bornes de la résistance que vous isolées.puis vous remettez la machine sous tension pour voir si cela disjoncte
si=non elle est en cause ou ses klixons de température
si=oui cherchez ailleurs
lorsque vous dites elle disjoncte c'est au tableau le disjoncteur ou le différentiel
papy35
C'est plus du tout pareil,disjoncter c'est une coupure par le réseau en terme de sécurité.
Sur le sèche en général la panne qui se produit c'est une surchauffe souvent du aux filtres bloqués par de la peluche qui à un endroit tel que le ventilateur la turbine de celui-ci les conduits font que le SL se met en sécurité.Regardez autour de la résistance si vous avez des klixons dont un réarmable petit picot central à appuyer dessus.
Dans le tambour avez vous de l'air chaud qui arrive ou pas.
oui, il y a bien de l'air chaud qui arrive. J'arrive même à sécher le linge, mais il s'arrête au bout de 40'.
je vais vérifier selon vos conseils.
merci
papy35
Pour moi votre machine se met en sécurité ,je contrôlerais les klixons de température situé sur le carter du bloc N° 10 résistance et le thermostat N°3
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAURE-reference-LSK319+91672004100.htm
