Sèche linge efe9731F brandy
Petros2013 Messages postés 12 Statut Membre -
 Petros2013 -
Le sèche linge démarré puis s arrête en position pause
Modèle 9731 F brandit
Que doit on faire
32 réponses
papy35
Pouvez vous confirmer la référence de la machine.(Brandt efe9731f)
Pouvez vous décrire un peu plus ce qu'elle fait dès sa mise sous tension et le départ du programme choisi.
La sécurité de porte (est elle verrouillée)
Le moteur tourne t il (condensateur moteur)
la courroie est elle à sa place
la résistance chauffe t elle (Klixons de température)
répondez à ces questions merci
La porte est bien verrouiller
Le moteur tourne puis s arrête
La courroi je ne sais pas
La résistance chauffe
Oui bonne référence
Porte bien fermée
Le moteur tourne
On choisi le programme tout est ok
Quand on appuie sur le bouton départ elle démarre le moteur tourne puis 30s après elle s arrête
papy35
Ce que vous venez de constater c'est avec une machine pleine de linge,faites le test avec machine vide.Si elle tourne normalement vérifiez le condensateur moteur.
Il faut s'assurer que la courroie est à sa place et non cassée
Idem avec machine vide
Que faire de plus
papy35
contrôlez votre sécurité de porte,faites le test tout simple en restant appuyer avec une main sur le hublot de façon à vérifier si elle est en cause.
La porte est bien fermée
Même symptôme
La machine fonctionne en aération fraîcheur et s arrête quand on veut mettre les autres programme de séchage
Le tambour tourne bien avec le programme aération fraîcheur
papy35
Qui en aération fraicheur,dans ce cas pas de résistance de chauffage vous me confirmez.
Dans ce cas lorsque vous enclanchez un autre programme dit normal la résistance chauffe mais elle est pilotée par deux thermostats ou klixons un de 140° et un second de 170° réarmable.Les deux se trouvent sur le bloc résistance à l'arrière donc démontez le panneau AR.sur celui réarmable appuyez sur le picot central.
Après appui sur le picot situe. À l arrière
Même symptôme
Appui sur picot idem
papy35
avez vous vérifié la résistance et ses Klixons de température,
Comment faire pour vérifier la résistance
papy35
C'est très simple,machine branchée avec un multimètre sur position Courant alternatif calibre 500 vous devez trouver 230v aux bornes de celle-ci,çà c'est déjà pour savoir si la tension alimente la résistance
Ensuite machine débranchée,résistance débranchée,vous mesurez sur position ohms toujours de la même façon vous devez trouver entre 15 et 30 ohms
Puis si vos mesures sont bonnes la brancher en directe avec un cordon que vous fabriquez avec des cosses pour s'assurer qu'elle chauffe.
Si elle chauffe alors vérifiez les klixons au nombre de deux
Petros2013
Ré bonjour reprise des investigations
ReSustance 40 ohm
Les klixons o ohm
Ok je teste ce soir par contre vous appeler quoi les Klaxons ?
papy35
ce n'est le klaxons mais klixons ou thermostat de température.
http://www.bing.com/images/search?q=klixon&qs=n&form=QBLH&filt=all&pq=klixon&sc=8-6&sp=-1&sk=#view=detail&id=231A04843308E6DE975CD6FE637B3C7ACF43E2B8&selectedIndex=5
Petros2013
La résistance chauffe bien quand on la branche directement
Elle fait 40 ohms
Les klixons 0 ohms
Que faire de plus
papy35
résistance ok
Klixons doivent faire ils se testent débranchés
valeur OK pas loin de 0 ohms
S'assurer que la carte n'a pas subit une dégradation style:
Composant noirci
soudure décollée
que les connecteurs soient bien enfoncés.
Petros2013
Les klixons sont biens débranché et test à 0 ohm
Pas de connecteur débranché
Pas de noir sur la carte
Toujours mêlée symptome
