Problème de pression sur réservoir a vessie
biloutazaile
biloutazaile Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous
la pression du manomètre descend tout doucement sur mon réservoir de 200 litres (vessie 60 litres), et la pompe se remet en marche dès que l'aiguille est à 2 bars réglage mini. Pression maxi 3 bars (aiguille au maxi si je remplis un arrosoir de 10 L la pompe se remet en marche. (pas d'eau à la valve, j'ai vidé complètement la vessie j'ai récupéré 50 L d'eau) j'ai frappé sur la paroi le son est clair, (j'ai changé en mars la vessie qui été crevée le réservoir était rempli d'eau donc bruit sourd lorsque je tapotais sur la paroi. Pas de fuite sur le circuit. est ce un problème de clapet anti retour ou dois-je vérifier la pression de gonflage. Quelqu'un peut il me conseiller.
- Pression ballon surpresseur 100l
- Quelle pression d'une vessie de surpresseur ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Surpresseur 100l brico dépôt ✓ - Forum Plomberie
- Comment mettre de la pression dans un réservoir à vessie ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression nespresso - Guide
- Comment augmenter la pression d'eau sans surpresseur ✓ - Forum Bricolage / outillage
