Chape étanche hydrofuge sika ?
maxikik
Epoisses -
Epoisses -
(chape de 15 m2 sur 5cm )
je voudrais savoir si le SIKA hydrofuge pour mortiers est vraiment etanche a 100% pour mettre dans une chape ?
Je demolis mon ancienne chape qui est sur une dalle beton pour la refaire ,la chape est a l'éxterieur et recouvre une pièce a vivre ...
en gros est ce que je suis oblige de faire une etancheite goudroné ou liquide ?
et le meilleur moyen pour quelle accroche au beton en dessous ?
et la chape je la fait au sable 0.6 ou 0.3 ?
merci
cordialement
merci
cordialement
- Chape hydrofuge
- Peut on faire une chappe hydrofuge sur une terrasse ? - Forum Construction et rénovation
- Comment faire une chape vraiment étanche sur un balcon ? - Forum Maçonnerie
- Map hydrofuge - Forum Construction et rénovation
- Comment rendre étanche une chape ? - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
Bsr, les deux son complementaires, une chape hydro ne garanti pas parfaite étanchèité, il se peut micro fissure et devient perméable, il faut donc goudronner ou similaire
Pour l'accroche de la chape sue le béton il faut passer un laitance de Sikafex, une colle d'accrochage.
pour la chape il faut de sable fin, donc pas de 0,6;
bon courage
bon courage
