Thermostat ballon eau chaude
malgil -
 malgil -
Bonjour a tous!!
j'ai un souci avec le thermostat de mon ballon .explications : depuis quelques jours le thermostat du ballon disjoncte .je l'ai remplacé par un neuf : résultat ca disjoncte quand même....... j'ai changé le contacteur jour/nuit au compteur électrique par un neuf : résultat ca disjoncte !!! Jai vérifié la résistance pas de blême de ce coté .... mais ce qui me chagrine c'est que le ballon fonctionne impec en marche forcée la journée ....ma question est : une résistance même en bon état peut -elle faire disjonctée le thermostat ??? le ballon a 2ans et demi ! est- ce que le tarte peut faire disjoncté le thermostat ,,,??si quelqu'un a une petite idée ...cela m'aiderait beaucoup car moi je suis largué avec ce problème !!!! lol merci par avance .
13 réponses
quand vous dites que le thermostat disjoncte, vous parlez du thermostat du ballon ou vous réarmer par le biais du petit picot se trouvant dessus ?
malgil Messages postés 11 Statut Membre 3
déjà .merci de m'avoir répondu!!pour répondre a ton message ; oui je réarme bien le petit bouton rouge placé sur le thermostat qui est placé placé sous le ballon ....mais ensuite ...dur dur !!! ca merde !!lol
ha j'oubliais :existe t'il une valeur de reference en ce qui concerne la resistance...si apres controle une valeur s'affiche.. la resistance theoriquement est bonne la mienne affiche au testeur 24.9 ohm!
la seule chose qui fait disjoncte, c'est une surchauffe de la zone de chauffe, pas par la résistance qui ne varie pas en valeur mais par sa dissipation de chaleur.;
Soit un dépôt important de calcaire autour de celle-ci soit le thermostat est réglé trop haut (maxi)
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
bonjour ..j'ai parlé trop vite , car ce matin ho! rage ..le ballon a encore disjoncté une fois de plus , malgré le fait que j'ai baissé le thermostat...là ...a part changé le ballon je sais plus quoi faire ..( ou peut-être changer la résistance !,? a votre avis que feriez vous ?? merci d'avance !malgil
hello!!
merci beaucoup de m avoir répondu , mais j ai oublié de précisér que la résistante est stéatite....cela change t'il quelque chose dans le verdict!!?? mais je vais de suite baissé le thermostat..et puis ...je vais voir demain !. remerciement !
si votre resistance est stéatite, le calcaire n'influence pas sur la disjonction
merci pour ces bons renseignements , bonne soirée et a bientot !!
hello!! juste un petit mot pour vous dire que ce matin , LE BALLON N'A PAS DISJONCTE!!! j'ai suivi vos conseils et j'ai baisse le thermostat de quelques degres !!!je vous remercie, d'autant plus que personne ne m'a donné ce petit conseil!!!a plus et bonne journée !!! malgil
Merci du retour.
je mets donc votre post en "résolu"
On ne change pas un cumulus de 2 ans
La résistance n'est pas à mettre en cause je pense plus à une faiblesse du thermostat.
Mais une question, généralement les cumulus sont garantis plus de deux ans, il me semble ?????
normalement un cumulus c'est 2 ans, mais suivant les marques cela peut aller jusqu'a 5 ans
malgil
hello!!...AU SECOURS!!! mon ballon a encore disjoncté (thermostat placé sous le ballon !!) donc j ai changé :1)le contacteur jour /nuit au tableau électrique ,.2). le thermostat sous le ballon ,3) le programmateur au tableau ..4).j'ai baissé la température du thermostat...et ca continue a merdé....ma question est : une résistance méme en état de fonctionnement peut-elle faire disjoncter le thermostat ...??....merci en attendant !!!
Le principe de fonctionnement d'une sécurité sur un thermostat et de couper l'alimentation en cas de surchauffe et non en cas de courant supérieur.
*Vous dites avoir baissé le thermostat , mais de combien ?? avez vous contrôlé la température de l'eau 60 à 65 °
Ne pas désespérer
malgil
avant tout merci d'avoir pris de votre temps pour me répondre !!!! c'est vrai j ai baissé la température d'un cran du thermostat , mais c'est vrai je n'ai pas controlé la température ....a part peut-etre une sensation" d'eau moins chaude " mais uniquement tactile ..!malgil
-1
