Réfrigérateur congél LIEBHERR CNESF302 ne fait plus de froid
Chris73590 Messages postés 3 Statut Membre -
 Profil bloqué -
Y-a-t-il 1 (ou des spécialistes ?) de froid qui pourraient m'aider ?
J'ai 1 Réfrigérateur congélateur LIEBHERR CNESF302 (1 seul compresseur) de 3 ans et 1/2 qui a brutalement cessé de produire du froid (dans les 2 compartiments frigo et congel) avec allumage permanent de l'alarme.
A ce stade j'ai noté que le compresseur tournait normalement et devenait même très chaud si j'insiste.
Par contre aucune production de froid (les tuyaux entrée et sortie au compresseur sont à la même température).
J'ai 3 questions :
- le fait que le compresseur devienne chaud - à force de tourner - permet-il de comprendre si le circuit de gaz réfrigérant est vide ?
- s'il est probable qu'il se soit vidé : cela vaut-il la peine de faire tester le circuit, éventuellement de trouver la fuite à réparer et de le remplir ? Coût estimé de l'intervention ? (je l'ai acheté chez Darty : vaut-il mieux appeler Darty ou consulter un spécialiste de réparations de frigo ? : je suis sur Nice ...)
- sinon : avez-vous des suggestions de tests simples à réaliser ?
Merci d'avance pour vos conseils !
Profil bloqué
Bjr, on va la faire courte si le moteur TOURNE sans production de froid le frigo est mort !! fuite de gaz apparente c,a,d traces grasses sur les oudures moteur et a l AR c est réparable sinon réparation trop onéreuse selon la formule consacrée...
Merci pr votre réponse rapide !
C'est un peu ce que je craignais ...
En re-regardant l'AR:
- il n'y a pas de trace grasse
- par contre il y a des dépôts verdâtres(genre sels d'oxydation) à 2 endroits au niveau des soudures :
* sur la soudure du tube chaud en sortie de compresseur
* sur la soudure en haut du cylindre de cuivre autour duquel il y a les serpentins de cuivre.
Ces dépôts peuvent-ils être liés à des fuites localisées en ces endroits ? ou c'est simplement l'oxydation des soudures avec le temps et les conditions ambiantes ?
Merci en tous cas pr votre intervention,
Profil bloqué
c est de l oxydation de soudure mal rincée rien a voir avec une fuite éventuelle...
Merci pr vs commentaires (et en + très rapides !).
Vs semblez bien connaître le sujet froid !
Puis-je vous demander si vs connaissez la fiabilité des produits Liebherr (une fuite sur le circuit de gaz vs parait normale seulement après 3 ans et 1/2 ?).
Sinon je dois préciser que mon frigo congél est encastré ... donc sa ventilation n'est certainement pas optimale même si j'ai respecté les préconisations pr les surfaces inf et sup d'entrée et de sortie d'air.
Avez-vous 1 commentaire sur ce point ?
Pr mon prochain achat : avez-vs 1 marque à recommander pr sa fiabilité ? (et si oui basé sur quel retour d'expérience ?).
Merci en tous cas,
Profil bloqué
Re, la votre est une très bonne marque ceci dit vous pouvez tenté une réclamation auprès de leur service conso (voir mode d emploi) ils peuvent faire qq chose sur un app de 3ans meme au mois d aout maintenant ils ne sont pas a l abri d un pb sav comme beaucoup !!
sur du neuf ensuite il faut mettre en balance le rapport qualité prix un appareil doit pouvoir duré au moins 10ans sans pb majeur après c est tout bénef..
si vous avez respecté les consignes d encastrement pas de souci pensez a nettoyer la grille AR s il y a ??
quand aux conseils sur d autres marques désolé question de déontologie ..
https://www.liebherr.be/?pageID=2691
