Reception scanner
legilletois Messages postés 3 Statut Membre -
 nouri -
BONJOUR. Je fais de l'ecoute radioamateur et autres avec un recepteur scanner. Mais j'ai un petit probleme que je n'arrive pas a resoudre. Voila, je posséde plusieurs appareils de reception dit scanner. Sur un REALISTIC pro 2010 et pro 30 qui sont AM et FM je reçois trés bien les radioamateurs sur le 166 mhz. Par contre sur un portable ALINCO djx10 qui est AM , NFM, WFM et sur un REALISTIC pro 2006, AM, NFM, WFM. Je n'arrive pas a capter cette frequence, je n'entends absolument rien. Branché sur la meme antenne. Quelqu'un peut'il me renseigner pourquoi. MERCI d'avance.
6 réponses
Même antenne oui mais l'impédance d'entrée est-elle la même aussi ?
( j'ai un AOR, il me faut une multibande )
Cdlt,
legilletois
Bonjour. Ne serais ce pas un probleme de mode de reception car les deux scanners qui captent ont que la FM et les deux qui ne captent pas ont NFM et WFM. Y a t'il une difference. Pour l'impedance d'entree c'est la meme 50 ohms. Je ne comprends pas.
Re,
La NFM est utilisée par les professionnels , c'est en bande étroite contrairement à la radiodiffusion qui est en bande large WFM.
Mais le signal devrait être visible , quelle est ça sensibilité ?
Cdlt,
Bonjour. OK, mais cela ne m'explique pas la difference entre, FM/NFM/ou WFM puisque sur le scanner pro 30, je les captent en FM et ça fonctionne. Ci joint les caracteristiques du scanner qui ne reçoit pas les radioamateurs sur le 166 Mhz.
Re,
Des OM sur 166MHz ? Ce serait pas dans les 2 mètres?
apomm84
dans les 2m ce serait 144 >146 mais pas 166!!! comme c'est dit par Daniel26
legilletois
Et oui chez moi dans le SUD il y a des radioamateurs sur le 166.950 Mhz.
apomm
ce n'est pas une frequence amateur...!!! des pirates. pas étonnant dans le SUD...
Bonjour. Voila j'avais vu juste. FM / NFM / WFM. Ce n'est pas pareils. C'est pour cela que sur mes deux appareils qui n'ont pas la FM, je ne capte pas le 166.950 Mhz. Ces deux appareils n'ont que WFM et NFM. tandis que les deux autres ont la FM, mais pas WFM et NFM.
Ci joint explications. CDLT.
nouri
bonjour je cherche acheter un recepteur realistic . au recepteur multiband vhf uhf . au recepteur vhf uhf
