Système de fixation de rail sur poutre?
mat
Castormalin -
Castormalin -
Je souhaite installer du placoplatre entre deux poutre malheureusement les poutres ne sont pas orienté de la même façon et ne permettre pas une fixation des rails horizontale.
Voici une image pour illustrer la situation : http://imageshack.us/photo/my-images/7/74gu.jpg/
En brun les poutre, en gris les rails, en noir la plaque de placoplatre.
En vert se situe le problème, je suis à la recherche d'un système permettant d'obtenir ce résultat (les angles peuvent varier ce ne sont pas forcement des angles de 60°).
J'avais pensé à un système de charnière verrouillable qui permettrais d'appliquer l'angle désiré et de le figer ensuite. Mais je ne trouve rien de ce type.
Un système de cale à été testé mais trop difficile d'accès derrière le placoplatre.
Je suis ouvert à tout autre système.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Fixer rail sur poutre bois
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Poutre porteuse qui fissure de plus en plus - Forum Charpente, toiture, combles
- Fixer rail porte coulissante sans percer - Forum Divers bricolage et travaux
