Peinture sur lambris
jojo46350
Epoisses -
Epoisses -
je voudrais repeindre mon plafond en lambris qui est déjà en lasuré brillant.
Comment dois je procéder et quelle peinture utiliser?
Merci des conseils
Merci des conseils
- Stylo peinture pour pierre tombale leroy merlin
- Comment nettoyer une pierre tombale noircie - Forum Nettoyage
- Diluer peinture pour pistolet - Guide
- Enlever peinture sur pierre - Forum Bricolage / outillage
- Comment rendre lisibles les inscriptions sur une pierre tombale ancienne ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Peinture pour pierre de parement intérieur - Forum Divers bricolage et travaux
Bonsoir jojo46350.
Dans l'ordre:
- 1 - nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces à traiter, rincer et laisser sécher;
- 2 - poncer jusqu'à dépolir la surface, puis dépoussiérer. Ceci sert à favoriser l'accroche des couches suivantes;
- 3 - appliquer une couche d'apprêt d'accroche, laisser sécher. Si nécessaire, poncer légèrement au papier à poncer à grain fin ( 400 ou 600 ), dépoussiérer;
- 4 - appliquer une première couche de peinture de finition, laisser sécher. S'il y a sur la surface des petits grains de poussière ( par exemple ) pris dans la peinture, il faut à nouveau poncer très légèrement au papier à grain très fin ( comme précédemment );
- 5 - appliquer la deuxième et dernière couche de peinture de finition qui doit pouvoir sécher longuement ( au moins 48 heures ) avant que l'on appuie quelque chose dessus.
Pour la sous-couche et la peinture, application au pinceau soyeux pour les endroits non plats, petit rouleau mousse floquée pour les surfaces planes. Si vous possédez un pistolet à peinture et savez l'utiliser, c'est le meilleur moyen d'obtenir un beau résultat, mais inutile d'acheter un de ces pistolets car, quoi que vous dise le vendeur, c'est très difficile à utiliser correctement.
Sous-couche d'apprêt: acrylique si vous êtes sensible aux arguments "environnementaux" , glycérophtalique si vous privilégiez la résistance et la durée.
Peinture de finition: acrylique si vous préférez les arguments à la mode, glycéro, si vous voulez du solide et facilement lessivable. Je vous conseille d'éviter les finitions brillantes pour un plafond lambrissé, à moins que ce soit le plafond d'une cuisine, qui doit être lessivé plus souvent. Utilisez plutôt une peinture mate ou satinée, mais c'est purement une affaire de goût.
Mais en matière de peinture comme de presque tout, on n'en a que pour son argent. Il ne faut pas chercher à tout prix le moins cher, mais vous trouverez à coup sûr de bien meilleurs conseils et de bien meilleurs produits chez un marchand de peinture professionnel ( annuaire, pages jaunes, rubrique "peintures, vernis" ), que dans une grande surface de bricolage.
Pour peindre le lambris, il est plus facile d'utiliser un pinceau rond dit "pouce à réchampir" pour peindre les gorges, et un petit rouleau communément appelé "patte de lapin" pour peindre les surfaces planes.
Dans l'ordre:
Epoisses
tout à fait d'accord avec toi, les grandes surface de bricolage ne sont utile que pour la bricole, ne coûte pas plus cher d'aller chez un vrai négoce en matériaux et les conseils ont plus de valeur
