- Comment decaper des volets bois lasurés
- Decapage volet bois - Meilleures réponses
- Décapage volets bois - Meilleures réponses
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Comment reparer les volets roulants electrique - Guide
- Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment décaper un meuble en bois foncé - Guide
- Décapage de volets fortement lasurés - Forum Bricolage / outillage
Bonjour urusine.
Pourquoi voulez-vous décaper des volets lasurés? Car Bondex est une lasure et pas un vernis. Si vous voulez les peindre, les relasurer, ou même les vernir, il suffit de poncer légèrement la surface des volets puis de les dépoussiérer.
Il ne faut les décaper totalement que si vous voulez les mettre à nu pour, par exemple, les lasurer en une teinte plus claire, ou transparente.
Le problème, c'est que la lasure, contrairement au vernis, pénètre dans le bois, parfois sur plusieurs millimètres. Donc un décapant chimique (par exemple, mélange très dangereux de soude caustique du Destop avec de la colle à papier peint) n'aura que peu d'effet, et il vous faudra poncer les volets jusqu'à disparition complète de la moindre trace de vernis.
C'est pourquoi je vous pose à nouveau la question: pourquoi voulez-vous décaper des volets lasurés? Est-ce absolument nécessaire?
