POELE A GRANULE AU SECOURS
clairette662
Confusioux -
Confusioux -
j' ai un problème, je voulais acheter un poele à granule mais j ai un problème
j ai une pièce de 35 m2 avec 4 metre de hauteur sous plafond et un conduit de 12 metres
est ce possible de tuber ?
j'ai à faire à plusieurs entreprises mais impossible d'avoir des réponses claire et précise
quelqu'un peut il m'aider ???????
MERCI DE VOTRE AIDE
MERCI DE VOTRE AIDE
- Poele a granule ne s'arrete pas
- Poêle à granulé alarme 5 - manque allumage - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à granule MCZ qui s'allume tout seul - Forum Chauffage et climatisation
- Alarme no acc poele a granule ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Tirage insuffisant poêle à granulés - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
Je ne comprends pas votre question.
Vous disposez d'un conduit maçonné de 12 m ?
Le conduit maçonné démarre après le plafond de 4m ?
Vous n'avez pas de conduit maçonné, mais dans ce cas "tuber" ne convient pas; il faut créer un conduit de toutes pièces.
A+
A+
En fait j'habite dans une vieille batisse
j ai 4 m de hauteur de plafond et le conduit total fait 12 m de haut donc les fumées doivent sortir donc a 12 metres donc a la sortie de la cheminée
ma question était : puis je tuber 12 m pour installer un poele de 13 kw
y a t il assez de tirage pour que le poele fonctionne ??
MERCI BEAUCOUP DE VOS REPONSES
CDT
CDT
