Probleme d arrivé de fioul
iguane270 Messages postés 5 Statut Membre -
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre -
bonjour a tous !voilajai une cuve de 3000l dans mon jardin ,je viens d installer une nouvelle crepine et des nouveaux tuaux d alimentation en cuivre 12.14! en allé et retour! quand je branche mon bruleur directement dans un bidon ca fonctionne bien mais des que je rebranche sur mon filtre fioul ca aspire tres difficilement a ce mettre en securité !il me reste que 350l de fioul !! ma question est! que mes tuyaux font 25m aller et retour! et ca monte a 2m de haut et ca redescent!!!! est ce que la hauteur et la longueur peut etre la cause??et faut il que ma cuve soit plus rempli? merci
6 réponses
Normalement non , je suis à peu-près dans le même cas que vous .
(cuivre de 10)
Vérifiez vos filtres, ce sont eux qui occasionnent une perte de charge très sensible en amont de pompe .
Bien-sûr que cela suppose que toute prise d'air soit exclue.
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
iguane270 Messages postés 5 Statut Membre 1
ba tout est neuf le filtre aussi ! je pense quelle a perdu de la puissance aspiré 25m sur un tube qui monte a 2m et qui descend je pense que c est ca !! je suis dubitatif!!
C'est neuf ? Attention aux prises d'air, et il en faut très peu.
Bon courage,
Confusioux
La montée-descente sur le tube peut créer un "point haut" avec accumulation d'air et désamorçage de la pompe. Peut-on éviter ce point haut au moins sur l'aspiration ?
A+
bonjour !! c est ce que je pense aussi je vai donc les enterré et les faire sortir du sol!!!! je vous tien au courant
j ai coupé les tube aspiration et refoulement ils ne sont plus en hauteur y avait tre peu de fioul dedans ! j ai reamorcé ca bouge beaucoup plus mais j arrive pas a amorcer ! tout est bien serré] y a t il un moyen pour purger ces 20metres de tuyaux ? est ce que le faite d avoir mis du 10/12 pourrais poser probleme (trop gros)!??? j ai plus que 350 litres dans la cuve ca peut poser probleme?? merci si vous etes chauffagiste dans le coin de morangis vous etes les bienvenue!!!!!
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 496
Bonjour ,
Vérifiez si la nouvelle crépine trempe suffisamment dans le fuel , ainsi que la qualité du raccordement au niveau de ce changement.
A titre d'essai ,essayez de remonter votre ancienne crépine, mais le plus simple
serait de faire livrer seulement 500 litres de fuel , car je ne connais pas le volume,
ni la forme de votre cuve , mais a titre d'info 350 L dans une cuve cylindrique
de 3000L représente seulement 21 cms de hauteur dans le fond.
