Mosaique autour d'une vasque
lalandaise2 Messages postés 16 Statut Membre -
je m'interroge sur la pose de mosaique (30 x 30 cm) au dessus de ma vasque posée sur une meuble vasque :
- dois-je plaquer la vasque contre le mur et poser ma mosaique juste au dessus (avec un espace de 3 mm afin de poser le joint silicone ?
ou
- dois- je reculer ma vasque du mur de manière à glisser ma mosaique (7 mm épaisseur) jusqu'au raz du support meuble, poser ma mosaique et repousser ma vasque pour que celle-ci soit contre la mosaique ?
merci de votre aide
cordialement
6 réponses
tout depend de votre vasque et meuble.
mettez une photo que l'on puisse mieux vous aider
lalandaise2
comment fais-je pour ajouter une photo ?
quand vous cliquez sur la case bleue "répondre a un message
au dessus de votre texte vous avec 5 petits symboles.
celui le plus a droite ressemblant a un T est fait pour insérer une image
si votre mosaïque vient au dessus de votre vasque vous la faites une fois la vasque posé.
par contre si vous avez de la mosaïque tout autour de la vasque et sur les cotés, il est plus simple de faire la mosaïque en premier puis coller le meuble et la vasque contre la mosaïque.
cela permet d'éviter bcp de coupe
donc vous plaquez votre meuble vasque contre le mur et ensuite vous faites votre mosaïque.
si vos plaques de mosaïque font 30 X 30, donc ce sont des plaques avec dessus 9 ou 10 mosaïques de coté.
pourquoi alors ne pas découper un certain nombre de bandes afin d'avoir votre longueur voulue ?
et si vous arrivez soit a un peu plus que les 80 cm pourquoi alors ne pas faire partie vos mosaïques du centre et vous faites vos coupes sur l'extérieur.
si vous n'êtes pas très sur dans vos coupes il existe des couvres- faïences dans de multitudes de couleurs.
il fous suffit de les positionner avec de la colle a faïence aux endroits désirés et ensuite vous faites dedans vos mosaïques
voilà
merci de votre réponse.
Ma mosaique sera posée uniquement au dessus du plan vasque et sur la longueur de celle-ci soit 80 cm de long- pas de mosaique autour du plan vasque
Toutefois, si je le pose juste au dessus, elle déborde un peu sur le plan vasque, même avec un joint silicone je trouve que c'est dommage de débordée sur le plan vasque
merci quand même
cordialement
