Aplanir éraflures et + sur encadrements de portes
Line -
 Utilisateur anonyme -
Je voudrais savoir avec quoi aplanir les imperfections sur le bois (peint) qui est autour de mes portes.
A certains endroits, il y a de légères éraflures sur les baguettes qui ont ôté la peinture en créant une différence de niveau.
Ailleurs les éraflures sont plus profondes et ont un peu entamé le bois.
Et à un endroit, il y a un gros "bing" sur le montant de la porte (environ 6 x 3 cm) (pas sûre d'utiliser le bon mot ; huisserie? bâtis?). Ca n'empêche pas la porte de fermer.
Sur les murs, j'ai bouché les trous avec de l'enduit de rebouchage. Est-ce que je peux l'utiliser là aussi?
J'ai également de la pâte à bois et du mastic à bois. Est-ce plus approprié?
Merci de vos conseils.
Line
Bonjour Line.
Le produit le plus pratique à utiliser sur des boiseries préalablement poncées pour accroche, c'est l'enduit gras, vendu en boite métallique étanche.
Il en existe aussi d'autres marques.
Aussi facile à appliquer que l'enduit normal, il devient beaucoup plus dur au séchage, et donne après ponçage fin une surface très lisse. Ne pas oublier de recouvrir la surface du pot d'enduit gras, avec une couche d'eau, qui empêchera l'enduit de durcir, et permettra de le réutiliser.
