Réduire un espace entre 2 murs pour placer une porte standard...
panatan -
fillou2 Messages postés 1176 Statut Membre -
J'envisage d'installer une porte dans un encadrement dont la taille ne semble plus vraiment standard avec ce qui se fait aujourd'hui.
Pour éviter de passer sur une porte sur-mesure et rester dans une taille de porte standard, je dois donc diminuer légèrement l'espace de l'encadrement de quelques centimètres.
Ma question est de savoir, quelle serait la technique le plus adaptée pour cela ?
Faut-il refaire un coffrage complet de l'encadrement ?
Est-il possible sinon de "coller" par exemple des morceaux de béton cellulaire ou de carreaux de platre pour combler cet espace ?
Pour info, l'espace à combler est de 25 mm de chaque côté, la porte sera en pvc, les murs sont en agglo.
+ petit schéma pour mieux comprendre.
Merci à tous pour vos conseils.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 285
faites un coffrage et remplissez ce vide de ciment
