Lave linge ARISTON bloqué
barbeargentée
barbeargentée Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour à tous
Mon épouse a lancé un programme de lavage
Quand l'essorage s'enclenche se produit un bruit très fort et le lave linge s'arrête
J'ouvre le hublot je retire le linge et j'ai beaucoup de mal à tourner le tambour manuellement
J'ai exploré ce forum pour ce genre de situation et je ne sais si je suis à la hauteur pour ce genre d'opération (remplacement des roulements )
Je ne sais pas si il faut démonter le tambour ?
J'ai téléphoner au SAV ARISTON coût de l'intervention 179,00 euros quelque soit le temps de l'intervention et quelque soit la pièce à changer
Mon lave linge est un ARISTON LBE 88 acheté il a 8 ans
Merci pour vos réponses
Cordialemen
Cordialemen
- Hotpoint ariston clé rouge
- Fil rouge electricité - Guide
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code panne lave-vaisselle ariston hotpoint ✓ - Forum Electroménager
- Four hotpoint-ariston notice symboles - Forum Electroménager
- Symbole clé four brandt ✓ - Forum Electroménager
pouvez vous confirmer votre référence LBE88 j'ai un doute ?? quant à changer les roulements si vous en êtes certain cela dépend de vous.
Votre machine c'est une Frontale déjà vous démontez le panneau AR pour constater si la cause vient de là.
roulements
paliers
poulie courroie
courroie qui serait peut-être sautée qui bloquerait le mouvement de rotation
tout cela doit être vérifié
roulements
paliers
poulie courroie
bonsoir,
donc la référence est bonne, c'est bien une LBE88, ensuite, il vous faut sortir la poulie, la croix pour changer les roulements et le joint d'étanchéité, cela peut se faire assez facilement si vous etes bien outillé et si vous vous en sentez capable, car il faut quand meme sortir le tambour et donc la cuve par le dessus pour avoir accès à ces roulements .....
et si vous le faites faire par un professionnel autre que la marque elle meme, cela va vous couter dans les 100 euros tout compris (pièces et main d'oeuvre)
Fà à parera e tèniti à tè. Prends conseil, mais ensuite décide par toi-même.
