Lave linge séchant Candy GO W546 47 Pb chauffage
Apprentix Messages postés 3 Statut Membre -
Le lave linge ne chauffe plus correctement. Eau à 30° pour un lavage à 60°.
J'ai essayé de démonter la résistance, mais je n'arrive pas à enlever le joint. J'ai enlevé la sonde, l'écrou de 6, et la résistance est sortie de quelques cms, mais le joint ne vient pas . Quelle est l'astuce pour le démonter?
Merci pour votre aide.
6 réponses
papy35
sur certain modèle vous avez deux résistances celle du bas que nous connaissons tous pour chauffer l'eau durant le lavage et une carrément en haut qui sert pour le partie séchante style machine Hoover.
La votre est elle équipée de cette façon ??,pourquoi avoir démonté celle du lavage ??
Merci Papy35. Je vais regarder pour la deuxième résistance. Mais de toute façon celle du bas sert pour le lavage et c'est l'eau du lavage qui ne devinet pas assez chaude. A peine 30° pour un lavage à 60°
papy35
pour démonter une résistance telle que celle dont vous parlez,il faut :
débranchez la machine pour votre sécurité
débranchez la résistance en repérant les fils plus facile lors du remontage
dévissez l'écrou de la résistance jusqu'au bout sans l'enlever
tapez dessus avec une cale et marteau pour décoller le joint
sortez le bloc résistance
testez si bonne ou mauvaise
certaine personne la détartre et la remonte ???
Bonne chance
papy35
vidéo de principe
http://www.youtube.com/watch?v=UCtzgpGIvV4
bonjour,
il faut forcer, mais je ne vois pas pourquoi vous voulez enlever la résistance puisque votre lave linge chauffe, donc cela ne vient pas d'elle !!!
Merci stf_la sudiste. Je voudrais démonter la résistance pour voir si elle n'est pas entartrée. L'eau devient tiède mais pas chaude. De toute façon je vais commencer par changer la sonde thermique, je pense.
Bricolo
Bonjour Apprentix
Avez vous trouvé la solution? J'ai le même problème que vous.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Bonjour bricolo
Quel problème vous avez??
machinecandylove Messages postés 1 Statut Membre
Après déménagement la machine ne chauffe plus vraiment (linge froid pour un lavage rapide 32min). Pourtant transporté avec précautions et la machine n'a que 2 ans. Quelqu'un a-t-il trouvé la panne à réparer ? avez vous une photo de l'intérieur ou des résistances à vérifier ?
Je n'ai jamais démonté de machine lavante-séchante. merci pour votre aide.
Bonjour machinecandylove
Vous n'avez pas mis en place les brides de transport.
La résistance N° 286 vérifier ses connexions en partant de la platine.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
du modèle le plus proche.
