CANDY CSC 9DBEB-47-Sèche linge
Thassna76 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai mon sèche linge de marque Candy qui m'affiche un code erreur E21 et tous les voyants s'allumes.
Je ne sais pas quoi faire.
Pouvez vous m'aider ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Que fait votre séche linge dés sa mise au départ
la sécu porte est verrouillée ou pas
le tambour tourne ou pas
la résistance chauffe ou pas
Dés sa mise au départ il tourne normalement mais que quelques minutes puis s'arrête met le code erreur e21 et tous les voyants sont allumés.
Le tambour tourne mais difficile de savoir si la résistance chauffe car il ne tourne que 4-5 minutes.
-1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 966 > Thassna76 Messages postés 3 Statut Membre
Bonjour Dans ce cas vous avez une mauvaise circulation d'air dans le circuit de séchage. Donc démontage et procéder à un grand nettoyage. en partant de la turbine moteur en passant par la résistance et en finissant aux filtres de sortie.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
E 21= Ce défaut est dû à la sonde de réarmement manuelle qui c est déclenchée. elle se situe sur la résistance à l arrière de votre appareil.
Il suffit de démonter le cache gris plusieurs visses puis d appuyer sur un petit bouton qui se situe sur la résistance .N° 448
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE modèle le plus proche.
J'ai démonter le cache gris comme vous m'avez dit, voici une photo .
Le seul petit bouton que je vois est celui a droite mais quand j'appuie dessus il n'y a rien .
