Volet roulant électrique
fruit pass Messages postés 6 Statut Membre -
bonsoir mon volet électrique ne fonctionnant pas pourriez vous m'aider jai lu probleme de condansateur , ou trouver cette pièce dans le commerse mercie
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Avant de dire que c'est le condensateur il faut le vérifier, vous assurer que le moteur est bien alimenté au moment de la commande.
Si c'est effectivement le cas il faut le sortir et en fonction de sa valeur , vous le trouverez chez tous les marchants de volets., ou dans les magasins vendant de la pièce électronique.
merci beaucoup pour ta réponse
quand je fais fonctionner interrupteur jais un tac tac tac en mode décente mais rien pour le mode remonté.
Il n'est pas impossible que ce soit un problème mécanique pour cela il va falloir ouvrir le coffre et vérifier si les lames ne bloquent pas.
