Probleme Radiateur
Bistufly
Mon Radiateur est équipé de fil Marron, gris et noir.
le branchement de mon appart est marron, bleu et jaune vert.
quel fil va avec quel fil??
merci d'avance
merci d'avance
- Blyss novello
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Radiateur qui siffle - Forum Plomberie
- Purger radiateur chauffage collectif ✓ - Forum Plomberie
7 réponses
oui le radiateur est recent,
Aliona inertie sèche 2000w Castorama :
blanc
Surface de chauffe : 20 m²
Corps de chauffe : alu
Thermostat : électronique
Programmation : par fil pilote 6 ordres
Type de résistance : céramique
Version : chauffage électrique
Dimensions : H. 57,9 x l. 100,3 cm
Existe en 1000 et 1500 W
Plus produit :
Sa technologie, qui assure une chaleur constante et homogène, proche du chauffage central.
Sa consommation en énergie basse.
Son thermostat électronique programmable par fil pilote 6 ordres inclus, pour un meilleur confort et contrôle de la température ambiante.
Affichage digital de la température.
Son design ; discret, harmonieux et soigné.
Normes : IP 24 / Classe 2 / NF Electricité
Garantie : 2 ans.
Poids : 24.0 kg
blanc
Plus produit :
Garantie : 2 ans.
Poids : 24.0 kg
Votre appareil est équipé d'un fil pilote qui normalement est le noir (à vérifier sur la notice)
Sur le marron vous connectez le marron
sur le gris vous connectez le bleu.
Le jaune et vert à la masse du convecteur ci-celui-ci en est équipé, ce que je doute : IP24.
Le noir restant non utilisé.
Tout d'abord merci pour vos réponses.
J'ai fais le branchement, est-ce important de ne pas brancher le fil pilote? Car l'écran marche, mais ne s'éclaire pas en bleu.
Le fait de ne pas brancher le fil jaune et vert nuit au bon fonctionnement du radiateur?
merci
merci
bonsoir
le fil pilote ne sert qu'a piloter votre radiateur a distance
le fil vert/jaune est pour le raccordement à la terre.
sur votre radiateur elle n'est pas nécessaire.
que le fil noir et le fil vert/jaune ne soit pas branché en aucun cas interfère sur le fait que vous n'ayez pas l'écran bleu
