Afaiblissement de courant
                    Addams
Addams Messages postés 5 Statut Membre -
        Bonjour tout le monde,
voilà, je viens à l'aide pour un soucis électrique que je rencontre depuis quelques jours déjà.
Les lumières de la maison se mettent à scintiller, à ce même moment, lors du gresillage des lumières je constate sur l'arrivée électrique du disjoncteur un passage de 230 à 200 V.
Curieux dans tout ça, c'est que quand j'allume autre chose, comme le frigo ou autre, le scintillement des lumières s'arrête, du mois, les lumières regagnent leurs luminosité et scintillent beaucoup moins.
Malgré cela, et par moment même ayant plusieurs choses de connectées le disjoncteur principale de mon tableau électrique disjoncte.
Peut-il être en cause?
- Afaiblissement de courant
 - Symbole courant alternatif - Guide
 - Refus linky coupure de courant - Guide
 - Volet roulant ne fonctionne plus après coupure de courant - Forum Bricolage / outillage
 - Coupure de courant sans disjoncter - Forum Electricité
 - Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
Commencer par vérifier le serrage des vis du disjoncteur ou des dominos de la zone correspondante. Au delà du disjoncteur principal voir avec ERDF
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Tri ? Mono ? Vérifiez ou faites vérifier TOUT les serrages aux borniers de votre arrivée générale.
Cdlt,
Cdlt,
Comme l'ont dit les autres intervenants, vérifiez le serrage correct des bornes de sortie du disjoncteur.
Si il n'y a pas de trace de surchauffe et si vous avez pris la tension en sortie du disjoncteur abonné, appelez le numéro de dépannage d'urgence de votre fournisseur d'énergie électrique
Merci de vos messages,
j'ai bien vérifier et resserrer correctement les différentes vis des disjoncteurs.
Le problème persiste.
Je crains que ça vienne du compteur électrique qui est assez vieux..
    Re,
Avant le disjoncteur le boîtier fusible normalement plombé.
https://www.eris-fr.com/produits/56012/photos/56012-P53.jpg
Cdlt,
Cdlt,
