Que faire des anciennes prises en rénovation ?
panatan Messages postés 95 Statut Membre -
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Je pose actuellement de l'isolation murale avec des plaques de doublage. A certains endroits j'ai des prises encastrées que je vais déplacer.
Mes questions :
Je vais prolonger l'alimentation de ces prises par un câble derrière les plaques de doublage dans lesquelles je vais creuser une petite gorge : ces câbles doivent-ils êtres mis dans une gaine ?
Les anciennes prises ou plutôt les anciens emplacements de prises doivent-ils rester accessibles ?
Oui, les fils doivent être gainées
Pour l'accessibilité des emplacements oui et non : Non ,si le raccordement et fait par des soudures et isolées par gaines rétractables; oui, si dominos qui dans le temps peuvent se desserrer.
panatan Messages postés 95 Statut Membre 20
Ok merci, y aurait-il une astuce pour percer les plaques de doublage de telle sorte que le trou soit pile en face de l'arrivée des fils, pour y un mettre un obturateur ?
Pour le perçage, il suffit de faire un petit trou face aux fils lors du montage de la cloison et de percer définitivement avec ceci.
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
[Bonjour
Le diamètre de la scie cloche ci-dessus est 67 mm adaptés aux boites à encastrer pour plaques de platre de type BA13
