Quelle la difference entre inertie fluide et inertie seche
ELISA -
la difference entre inertie seche et inertie fluide
bonjour,
j'ai trouvé un site où ils expliquent un peu ce que vous recherchez ...
http://chauffage-electrique-economique.com/article_chauffage-electrique-inertie-368.html
josé
bonjour, Inertie fluide signifie qu'il y a un liquide chauffé par la résistance dans le radiateur
Inertie sèche signifie que la résistance chauffe un minéral : stéatite, céramique, pierre de lave (Il semble qu'on crève de chaleur près d'un volcan, avec l'imagination on peut avoir plus chaud), fonte et j'en passe.
Il faut savoir que dans un radiateur seule la résistance produit la chaleur, donc qu'il y ait un liquide ou un minéral pour stocker un peu de chaleur, le rendement est le même.
En effet, aucun liquide ou solide n'a le pouvoir surnaturel de multiplier les calories produites par la résistance, sinon ce serait un miracle.
Et les radiateurs qui restent plus longtemps chauds ont mis plus de temps à chauffer ou restituent moins bien la chaleur. Mais les vendeurs racontent leurs salade pour vendre les plus chers qui laissent plus de marge.
Ceux à fluide ont un effet assez comparable à celui du chauffage central, et leurs dimensions pour une même puissance sont souvent un peu supérieure d'où meilleure restitution de la chaleur.
Je suis tout-à-fait en phase avec José. Je dirais plus, il y a une raison simple de différer la chaleur d'une résistance.
Sur une résistance 1000w la chaleur de sortie est importante, voire radiateur grille pain, donc impression de forte chaleur à proximité. Sur les convecteurs à inertie, pour une résistance de 1000w la chaleur est dissipée par le produit qui l'enveloppe, surface plus grande; donc impression de chaleur douce. De ce fait il faut compter plus de temps pour chauffer à 20° une pièce .
