Fuite Chauffe Eau
Rebus Fuite
Mon chauffe eau date de 2001 (Atlanta Atlantic - ACI Visio Water Heater ). J'avais une fuite d'eau au niveau du bloc de securite. On a donc change le bloc de securite et maintenant le chauffe eau fuite d'en bas, sous le bloc du réservoir.
Mon plombier me dit qu'il faut juste changer le joint (joint de la plaque de visite?).
Est ce que ceci vaut le cout (vue le cout d'une seconde intervention) ou vue l'age du chauffe eau, vaut il mieux tout simplement considerer le changement du chauffe eau?
Un grand merci pour votre aide et conseils.
- Fuite Chauffe Eau
- Réparation fuite d'eau - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe-eau qui goutte la nuit - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
