Partie congélateur du combiné samsung SR-L628EV en panne
ridounaj
ridounaj Messages postés 3 Statut Membre -
A mon retour de vacances de deux semaines, j'ai trouvé la partie congélateur de mon combiné samsung en panne, elle ne congèle plus, ne fait plus de glaçons. mais la partie réfrigérateur marche bien. Ceci est dû à quoi à votre avis?
Merci bien
Merci bien
- Partie congélateur du combiné samsung SR-L628EV en panne
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Demonter telecommande samsung - Forum Electronique
- Déboucher évacuation frigo samsung ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser distributeur glaçon samsung - Forum Electroménager
Je ne suis pas spécialiste du froid,mais faites ce test pour savoir quelle anomalie est détectée
Les codes pannes des réfrigérateurs américains Samsung sont affichés sur la façade de l'appareil en cas de défaut détecté par l'électronique. Cet affichage est réalisé sous la forme d'un (ou plusieurs) segment. Ces segments servent à l'affichage des températures des compartiments pendant le fonctionnement normal de l'appareil.
Chaque segment indique une valeur propre comme indiqué dans l'image ci-dessous. La liste des codes pannes permet ensuite d'effectuer le recoupement avec l'organe incriminé.
Code panne refrigerateur americain Samsung
Il est possible de lancer un auto-test de l'appareil en maintenant appuyé les deux touches supérieures (droite et gauche) pendant 8 secondes. Si un défaut est détecté, le segment correspondant sera allumé, et un signal sonore sera activé pendant 30 secondes. L'appareil revient ensuite en mode de fonctionnement normal.
Merci de votre réponse, mais comment puis-je voir l'image que vous avez envoyé
