Problème affichage température frigo américain samsung
Malia.3 Messages postés 5 Statut Membre -
Mon frigo SAMSUNG SR-S2028GRS m'affiche une température de -20°C pour la partie congélation et 3°C pour la partie réfrigération.
Le compresseur ne s'enclenche pas du coup la température remonte mais sur l'affichage il reste encore les -20°C et 4°C, il faut que je débranche l'appareil puis je le branche pour que le compresseur se mette en marche et les températures se mettent à jour.
À votre avis quel est le problème ? (j'ai testé les sondes, tout marchent correctement)
Merci d'avance pour vos réponses.
Si la valeur de ces sondes varie en fonction de la température positive il ne reste plus que la platine électronique. ou un défaut sur le relais de commande du moteur.
Avez-vous vérifié les condensateurs??
Bonjour, je n'ai pas testé les condensateur je vais essayer de voir comment on fait sur YouTube merci du conseille
