Un condensateur?
gil -
Le vandalisme 1234 Messages postés 23 Statut Membre -
bonsoir
je dispose d'un condensateur de 950 µF , quelle est l'énergie en kilogrammètre que je peut stoker si il est chargé à 300 Volts ?
merci de votre concour.
7 réponses
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 285
bonsoir
pour ceux qui se poserai la question
Profil bloqué
Bjs, humm et ca va vous servir a quoi pour ma culture personnelle ?? a savoir a quelle hauteur vous allez sauter si vous prenez une décharge??
allons savoir...
nous savons tous qu'il est plus facile de sauter du haut de l'armoire que d'y remonter.donc le condo est peut être pour sauter plus facilement sur l'armoire LOL
ok je sors ____________________________[ ]
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
Tout dépend sur quoi il est branché , avec ça pas loin.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
C'est bien la peine d'avoir fait installer cette calculette
Sauf erreur, ça devrait se situer autour de 100,3 calories donc environ 44 Kgm.
C'est un sujet de devoir ou pour concevoir un canon électromagnétique ?
Dans le cas n°2, il y à des pertes à prendre en compte!
Cdlt,
gil
C'était pour faire une soudeuse pour carraossier pour souder des goujons .
Profil bloqué
Re, et quel est le rapport entre un condensateur et une soudeuse par point (ou goujons peu importe)?? ou pourquoi réinventer le monde il n y a qu a copier (vieux proverbe japonais) pour aller plus vite et plus loin..
http://www.bing.com/images/search?q=soudeuse+par+point+portative&id=B968A78FFFF19EAA6BE0A83E1A34122CC0643B49&FORM=IQFRBA
Je suppose qu'il s'agit plutôt de ceci:
https://www.google.fr/search?q=soudage+par+d%C3%A9charge+de+condensateur&newwindow=1&nord=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=jJCCUoOAHe6W0QWq_4DYBw&ved=0CHQQsAQ&biw=1440&bih=741&gws_rd=ssl
Qui n'à rien à voir avec la soudure par point, j'utilise ce principe pour confectionner des grilles style bbk , mais il faut une énergie conséquente allant jusqu'à 35 kj
Exemple de ma batterie 47 X 63µF sous 1500V , j'obtiens les mêmes effets qu'ici avec ces f...
https://www.youtube.com/embed/SJKBXJnTTKI?autoplay=1
gil
c'est bien pour sa la machine coute 4500E http://www.youtube.com/watch?=DEiGFcPaZ9E
MERCI pour vos idées
https://www.youtube.com/embed/DEiGFcPaZ9E?autoplay=1
Mais soyez-bien prudant ! 300 v c'est quand-mème beaucoup
