Sèche linge siemens txl2401 s'arrête sans sécher le linge
gr97bis Messages postés 8 Statut Membre -
https://www.siemens-home.bsh-group.com/store/?prod=WTXL2401FG%252f07&ESHOPTYPE=A
suivant la vue éclatée page 2 en bas à droite je voudrais avoir accès à la sonde de mesure de température ctn numéro 0207, que dois-je démonter ? tout le panneau avant ? ou accessible directement quand on ouvre la porte ? merci d'avance.
bonsoir,
si vous ne pouvez pas y avoir accès par le dessous, démontez le devant
Merci, je vais voir ça vendredi.
papy35
avez vous contrôlé la résistance et ses klixons de température avant de démonter la sonde d'humidité
Lorsqu'il s'arrête le linge est comment chaud,humide,??
Il se met peut-être en sécurité si trop chaud et mal ventilé
le ventilateur fonctionne il,les conduits de pulsion d'air dans le tambour sont ils propres.
Bonsoir, et merci ! J'ai tout nettoyé, et d'ailleurs il y avait peu de saletés tant côté ventilateur que dans le conduit vers l'échangeur, j'ai également démonté la pompe et le flotteur assez propres eux aussi. le ventilateur fonctionne aussi. En l'absence d'appareils de mesure (cela se passe chez ma fille à 115 kms de chez moi) je n'ai pu mesurer la puissance, mais les résistances chauffent, ça oui, et tout s'arrête après quelques minutes sans avoir vraiment séché. A l'arrière il y a une sécurité en série avec les résistances et une autre sonde, de quel type est-elle et à quoi sert-elle ? à l'avant je verrai vendredi : la sonde de type CTN doit avoir une résistance de 10 Kohms à 25 ° et 19.19 à 10°C. Apparemment elle serait la cause du problème mais la sonde au-dessus des résistances m'intrigue ,,, Merci encore aux intervenants.
