Seche linge brandt efe8500f
fitness57 -
mon seche linge a un probleme le tambour tourne mais fait un gros bruit de frottement qqun pourrais m aider?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
s'il fait ce bruit il faut regarder le palier et roulement arrière qui pourrait sorti de sa gorge et de ce faite le tambour n'étant pas tenu les feutres avant frottent sur un élément quelconque
Voici un schéma pour vous aider
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-EFE8500F+EFE8500F.A+EFE8500FA.htm
fitness57
merci pappy je regarde ca des demain
Fx37
J'ai le même problème que fitness57.
Du coup, j'ai entièrement démonté mon sèche-linge et j'ai trouvé le coupable.
Il 'agit d'une sorte de ventilo cylindrique, n°313 sur le schéma en vue éclatée : turbine sèche linge avant.
Je l'ai retirée de l'axe du moteur, et lorsqu'il tourne, tout est silencieux.
Lorsque je la remets, c'est à nouveau le bruit de tonnerre.
J'ai l'impression que l'axe de la turbine est faussé et que c'est à cause de cela qu'elle est très bruyante.
Plusieurs questions se posent maintenant :
- Est elle indispensable ?
- Peut on la rectifier ?
- Sera-ce mieux avec une pièce neuve ?
- Où en trouver ?
Si quelqu'un a une réponse, je suis preneur.
Quel ventilateur ??
êtes vous sure que l'axe est faussé ??
Le rectifier Non.
Voir si la turbine (ventilateur) n'a pas perdu une pale??ou du jeu dans l'axe??
Voir cette vue éclatée
A+
Fx37
Effectivement la turbine a perdu une pale.
Donc, peut être commandée séparément .
