Probleme d'etancheité
ctt95 Messages postés 3 Statut Membre -
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
bonjour à tous, j'ai des problèmes d'étanchéité avec des remontées d'eau dans ma salle.
Le maçon propose de refaire une chape sur celle existante mais en utilisant un produit hydrofuge. Ne serait il pas intéressant de mettre un polyane avant la nouvelle chape.
Merci de me dire si cela me coûtera cher sachant que la salle fait 40m2.
Merci à tous
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bsr, non au polyane entre les deux chapes, hydrofuge de masse dans la chape,cela va poser des soucis de surépaisseur, il faut au moins 40mm, plinthe, portes ,couloir et pas garantie que l'humidité ne va pas remonter dans les murs et cloisons si elle est bloquée sous les 40 m²
quel est ta solution.
analyser sur place le dallage est il sur terre plein
oui et sur sol limoneux car en normandie
pas que la chape à refaire, je craint pour le dallage complet à défoncer et refaire en de bonne condition. Ne pas traiter l'humidité en surface mais en profondeur, sous le dallage
