Les discussions
Comment ajouter une dalle béton sur une dalle existante ?
Bonjour à tou(te)s, J'ai une dalle extérieure d'environ 4 m * 4 m J'ai besoin de la réhausser (autrement dit l'épaissir) d'environ 15 cm. Comme...
Chape respirante
Bonjour, Sur rez de chaussée maison ,le sol est depuis 20 ans en terre battue ,le problème qui se pose c est la chape ,j ai une voûte de cave en dess...
Bavette de fenêtre suffisante ?
Bonjour, Je me permets de publier sur le forum pour demander un petit avis concernant ma fenêtre ! Je ne sais pas si je dois, ou non, ajouter une ba...
Reconstruction conduit cheminée
Bonjour, Je suis en train de rénover une pièce dans une vielle bâtisse je dois m’attaquer à la cheminée. Comme vous pouvez le voir la cheminée n’est...
Fissure appartement
Bonjour j’ai visiter un appartement que j’aimerai acheter mais j’hésite car il présente des petites fissures le long du salon et dans la chambre , l’a...
Avis sur les travaux d'un immeuble en construction
Bonjour je souhaiterai acheter un appartement neuf sur plan et en regardant l'immeuble en construction j'ai pu constater des détails qui m'ont interpe...
Achat appartement et fissure carrelage
Bonjour, je vais visiter un appartement pour un achat, il me plait beaucoup mais je suis un peu dubitatif car il y a quelques carreaux qui se sont f...
Ou trouver de la chaux au bénin ? je recherche sans trouver
Bonjour, Je suis à la recherche de sacs de Chaux pour parfaire ma construction . Je suis à Bénin mais ne trouve pas ? Ou même si possible au front...
Couvercle de fosse septique béton
RésoluBonjour, j'ai le couvercle de ma fosse septique qui c'est cassé je pensais le refaire ou en trouver un se qui m'arangerais un peu La fosse 1000 l Bé...
Pavés en verres à recouvrir
Bonjour, J'ai 8 pavés de verres, j'aimerais appliquer un enduit pour les dissimuler avant de procéder à la peinture. Je suis novice en matière de br...
Peut-on couler une 2eme couche de béton après la 1ere ?
Bonjour, J'ai commencé à faire une dalle hier de 40m2 dans le jardin. J'ai couvert toute la surface mais je n'ai pas mis assez d'épaisseur (j'ai bien ...
Ouverture mur semi porteur couloir
Bonjour,, je me tourne vers vous, car je souhaiterais ouvrir une cuisine sur le salon, la séparation se faisant par un couloir entrée, donc j'aime...
Le béton cellulaire est-il étanche en extérieur ?
RésoluBonjour, j'envisage de construire un petit muret en béton cellulaire et qui ne sera pas abrité. Est ce qu'un muret en béton cellulaire subissant la ...
Ouverture mur porteur , doute sur la longueur heb
Je dois ouvrir un mur porteur qui soutient étage et toiture. La maison date des années 1920. Le mur a une épaisseur d environ 45 cm ( y compris le pl...
Ouverture d’un pignon
Bonsoir à tous,toutes, Nous voulons ouvrir un murs porteur qui est un pignon. le murs fait 35cm d’épaisseur 5,33 de long que faut il mettre s’il v...
Fissure - expertiser ou pas ?
Bonjour, Je suis depuis quelque temps une fissure apparu entre le bas de ma fenêtre et la porte d'entrée. Fissure apparu apres avoir changé les men...
Fissure moustache
Bonjour, la maison de ma mère présente un fissure extérieur. Il semblerai que cela soit une fissure type « moustache ». Quelqu’un a déjà dû traiter/r...
Reagrage sur chape maigre sable
Bonjour, je dois deposer deux couches de carrelage, la premiere etant posée sur du sable. puis je couler un reagrage sur le sable ou quelle autre me...
Quel fondations pour un muret sur terre argileuse (31000)
Bonjour, je ne suis pas du tout dans la maconnerie, mais je vais tout de même faire le muret coté trottoir de ma maison, qui sera de 80 cm de haut (p...
Création de pavés bétons autobloquants
Bonjour, je suis en pleine tentative de faire mes propres pavés béton autobloquants, j’ai récupéré des moules et j’en déjà fait deux essais qui ne so...
Arase obligatoire en haut d'un mur de clôture ?
Bonjour, Je vais monter un mur de clôture de 1m20 de hauteur. La dernière rangée de parpaing sera feraillée avec des parpaing en U. Faut il rajouter ...
Placer un chainage vertical pour un angle de 100 degrés
Bonjour, Je souhaite monter un mur en parpaing de 1m20 de hauteur. J'ai deux angles de mur qui ont un angle de 100 degrés. Je souhaite rajouter dans ...
Faut-il faire des fondations pour une terrasse de 16 m2 ?
Bonjour à tous, Je voudrais faire construire une terrasse de 16 m2. Elle sera accolée à ma maison prés de la porte fenêtre. Nous envisageons de nou...
Projet dalle beton
Bonjour, Bonjour je realise une dalle beton de 6x4 sur 20 cm d épaisseur, pour poser dessus une piscine hors sol bois de 4,5mx2,5m. J est récupére...
Salpêtre sur mes murs
Bonjour, J'ai remarqué que j'avais du salpêtre sur quasiment tous mes murs. J'ai appelé un spécialiste, il doit passer mardi. Que puis je faire en ...
Vinaigre blanc sur béton lisse taches blanches
Bonjour j’ai renversé du vinaigre blanc sur du béton lisse devant la porte de ma terrasse j’ai frotté avec de l’eau mais les taches blanches sont ...
Problème reagreage fibré mal exécuté
Bonjour, J'espère trouver ici une solution à ce que je traverse en ce moment. Un artisan a très mal réagréé mon sol après retrait de l'ensemble des ...
Conseil travux pour ma cours exterieur
Bonjour, Après avoir fait appel à des professionnels pour rénover ma piscine, ils ont malheureusement causé des dégâts. Je cherche donc des idées ou ...
Construction d'une terrasse
Bonjour à tous J'aurais besoin d'une information concernant une terrasse à effectuer Les dimensions sont : Longueur 3,85 Largeur 2,41 Épaisseur...
Dalle beton
Bonjour, Bonjour ,j est pour projet de coulé une dalle de beton de 7m de long sur 4 de large pour 20cm de haut. Soit 5,6m3 de beton. Pour cela j es...
Liaison de 2 chape de piscine
Bonjour, je suis en train de réaliser une chape pour ma future piscine hors sol, ne pouvant pas la faire d'un seul coup je devrais faire la deuxieme ...
Parpaing pas droit sur muret
RésoluBonjour, Mon maçon vient de finir ce muret. Un des parpaings de la dernière rangée n'est pas droit, mon maçon m'indique que ce n'est pas grave et q...
Achat altrad b180
Bonjour, Je vous écris car je voulais savoir si quelqu’un a déjà utilisé la bétonnière Altrad B180 ? Je cherche un modèle fiable pour couler une dall...
Isolation facile d'un mur mitoyen garage/salon
RésoluBonjour à toutes et à tous, Je souhaiterais isoler thermiquement un mur mitoyen salon/garage facilement et simplement, type dalles à coller sans pose...
Fixation porte sectionnelle sur plafond
Bonjour, Je souhaite installer ma porte de garage. Sectionnelle motorisé. Il me faut pour ça la fixer au plafond de mon sous-sol. En enlevant l'iso...
Affaissement d'un mur ancien au dessus d'un porte
Bonjour, Ceci est la porte d'entrée d'une cave d'une longère de plus de 150 ans. Comme vous pouvez le voir, le mur s'affaisse au-dessus de la porte. ...
Infiltration murs sous sol
Bonjour, J'ai remarqué à quelques endroits entre les parpaings du mur de mon sous-sol le mortier qui s'effrite. Par temps de très forte pluie, il peu...
Parement en pierre sur monomur
J'ai un peu de crépi qui s'est fissuré en bas de ma façade. Je veux mettre du parement en pierre fixé via une grille métallique. Je veux mettre su...
Construction de bâtiments
Bonjour, Je voudrais savoir,comment de briques 12 pour la construction de 3 chambres salon ,douche et WC,salle à manger et cuisine
Le carrelage du trottoir se decolle par quoi le remplacer
Bonjour,le carrelage du trottoir se casse. Par quoi puis-je le remplacer sans recareller
Chape béton salle de bain
Bonjour, je doit faire une chape en béton dans ma salle de bain et doublé les murs en plaques de placo avec des rails pour placo. Dois-je faire d'abo...
Besoin de conseils pour retirer de la peinture sur carrelag
Bonjour, Je me tourne vers vous pour avoir quelques conseils. Nous avons une salle de bain dont les murs étaient à l’origine recouverts de carrelage ...
Mur à recouvrir
Bonjour à la communauté. L’ancien proprio de la maison a laisser un mur moyen bof. J’aimerais le réenduir mais je ne sais pas quoi utiliser comme pro...
Ouverture trémie sur hourdis et linteaux
Bonjour la compagnie, je viens ici pour avoir un avis. Je souhaite faire une trémie sur un planché hourdis et linteaux. les linteaux font +/- 0,10cm e...
Joint de briques
Bonjour, je souhaiterais rénover ma grange en brique rouge , mais je n’arrive pas à me décider sur la couleur ni la marque des joints je n’aime pas qu...
Quel matière pour un joint sur dalle coretec?
Bonjour, Je vais poser des dalles coretec dans des wc, puis dans une SdB. La notice de pose interdit de colmater l'espace de dilatation entre les da...
Problème plafond salle de bain avant achat — besoin d’avis !
Bonjour à toutes et à tous, Je suis actuellement intéressée par un bien immobilier en vente, mais un détail me freine : l'état du plafond de la salle...
Dalle béton autour piscine ronde
Bonjour, nous avons installés une piscine ronde de 5m de diamètre sur 1m50de hauteur en acier totalement enterrée. Nous avons fait une dalle béton pou...
Enduit façade tyrolien avec mortier batard
Bonjour à tous, petite question: est-il possible d'enduire un mur en parpaing neuf avec un mortier batard projeté à la tyrolienne comme un enduit tyro...
Support radiateur en fonte sorti du mur
Bonjour, nous sommes locataires dans une maison et les supports de fixation d’un des radiateurs en fonte sont sortis du mur. Les supports étaient dan...
